2 ensembles "panneau solaire + régulateur" pour 1 seule batterie?
    inviteaf91a915
    Je voudrais savoir si je peux brancher 2 régulateurs (chacun alimenté par un panneau solaire) en parallèle sur ma batterie 12v de camping-car ?
    L'ensemble d'origine (de 2003) comprend un panneau de 70W + un régulateur de type ? "tout ou rien" ou "Pwm" ? je ne sais pas...
    Celui que je veux rajouter comprend 1 panneau de 100W + 1 régulateur MPPT 70 l 15 Blue Solar de Victron.
    Mes questions:
    1* est-ce que ces régulateurs sont, en général, équipés de systèmes anti-retour, afin de ne pas débiter l'un dans l'autre?
    2* un autre montage pourrait-il être de brancher les 2 panneaux en parallèle sur l'entrée du régulateur Victron, en supprimant l'ancien régulateur? Mais il faudrait pour cela que les panneaux solaires soient équipés d'un anti-retour...sont ils conçus comme cela en général?
    Alors, merci d'avance pour vos réponses et conseils, qui seront les bienvenus!
    vincent66
    Re : 2 ensembles "panneau solaire + régulateur" pour 1 seule batterie?
    Les régulateurs sont protégés...
    Mettre les deux panneaux en parallèle sur l'entrée du Victron me semble la meilleure solution et effectivement il faut alors une diode antiretour sur chaque panneau avec un dissipateur thermique bien dimensionné ...
    Vincent
    inviteaf91a915
    Bonsoir et merci pour votre réponse.
    C'est sûr que je préfèrerais mettre mes deux panneaux en parallèle sur le régulateur Victron, sans doute plus performant que l'ancien ( CBE, type P 261), mais ce qui me chagrine c'est l'obligation des diodes anti-retour, leur câblage, leur fixation sur un radiateur...Même avec des Schottky 0,3v, ça peut faire plusieurs Watts! Je vais passer chez un vendeur/réparateur de camping-cars, pour essayer de savoir comment ils font.
    Merci encore et à plus,
    Jean-Claude
    vincent66
    Expérience faite les Schottky sont bien trop fragiles, mieux vaut de robustes diode de redressement et oui hélas ça dissipe beaucoup... mais ça en vaut le coup ...
    Imaginez des dizaines d'heures de boulot à construire une installation et le tout détruit (batterie, panneau, régulateur) en une seule nuit par ce qu'une schottky a lâché ...
    inviteaf91a915
    J'ai vu hier 3 ateliers qui installent couramment des panneaux sur des camping-cars : ils m'ont tous affirmé qu'il leur arrivait d'installer des panneaux supplémentaires et qu'ils ne prenaient aucune précaution particulière, les sorties étant toutes "protégées" pour des mises en parallèle...
    Je vais quand même opter pour la solution de garder mes 2 régulateurs, chacun relié à son panneau, car je suis plus sûr des protections en sortie de ces régulateurs, c'est bien spécifié sur leurs caractéristiques.
    vincent66
    En effet beaucoup de panneaux sont livrés avec une diode montée dans le petit boîtier au dos mais le refroidissement est largement insuffisant...
  1. Problème " thème éolienne et panneau solaire"
    Par invite8227a6da dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/02/2012, 15h49
  2. mini panneau solaire qui semble "fatigué" ...
    Par solpauale dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/08/2010, 12h27
  3. Capteur a partir d'un panneau solaire ("viewmetre")
    Par invite532d7236 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/07/2010, 16h10
  4. théorie des ensembles : "pour tout x"
    Par invite5a750395 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/06/2010, 09h07
  5. régulateur de charge pour batterie solaire ac panneau
    Par invite9841c162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 10h10
