Entendre une fréquence radio
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitef0dd4d85
    Je me suis lever un matin et j'entendais une station radio. En me rendant au travail et même sur les lieux de mon travail, je continuais a entendre cette fréquence radio. J'ai été louer un appareil de détection, j'ai scanner les environs et cette fréquence provient d'une de mes oreilles (j'ai une vidéo pour le prouver). J'ai été prendre une radiographie et on n'y vois rien d'anormal. Quelqu'un aurait il une idée de comment m'en débarrasser?
    gcortex
    Re : Entendre une fréquence radio
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Va voir un psy !
    invitee05a3fcc
    J'ai déjà vu ce phénomène . Un Album de Bécassine qui se passe pendant la guerre de 14. Elle entendait les messages en Morse en voyant l'antenne du bateau vibrer .
    PS : Tu as un SonoTone ?
    f6exb
    Voir le hoax sur les plombages dentaires.
    Tu as un cousin : http://forums.futura-sciences.com/sa...end-ondes.html
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par TomahHauk Voir le message
    Je me suis levert cette fréquence provient d'une de mes oreilles (j'ai une vidéo pour le prouver).
    une vidéo qui prouve un son..... bref...
    gcortex
    Un truc étonnant mais véridique : J'avais un Amstrad CPC464 (à cassette)
    Je lançais un jeu et j'avais une "read error B" (toujours au même endroit)
    Et quand je me concentrais sur le son de la bande, çà passait !!
    J'ai réitéré l'expérience des dizaines de fois en étant présent et absent,
    et il fallait absolument que je sois là et concentré !!
    Par contre je n'ai jamais eu de succès sur les "read error A".
    Sinon oui : j'ai déjà entendu quelqu'un me parler et il n'y avait personne !
    La médecine propose une théorie sur un problème dans le cerveau, mais pour moi çà reste une théorie.
    Essaye quand même de consulter un psy et peut être que ses médicaments vont régler le problème
    Dernière modification par gcortex ; 09/12/2013 à 14h02.
    Bonsoir à tous,
    La pucelle "entendait" aussi et la radio..n'était pas encore inventé !
    inviteede7e2b6
    la "pucelle" n'a rien entendu , c'est une conspiration TRÈS organisée....
    mais bref , c'est HS
    chimere322
    Est ce que tu jouais au indien étant petit? Si oui alors change de pseudo.(Non pas la tête.)
    Je sors.
    Bien cordialement Jean Claude.
    nornand
    j’espère que la musique est bonne ! d'aprés tes explication c'est ton oreille qui émet .
    Dernière modification par nornand ; 09/12/2013 à 17h50.
    clo-13190
    Bonsoir, 2 possibilités, soit il entend réellement des voix et alors là, attention, la dernière à qui c'est arrivé ils l'on brulée !!! Soit il est schizophrène et c'est pas mieux !!!!!
    Mais peut-être qu'un plombage de dent effectivement, ça s'est déjà produit.
    gcortex
    Une radio extraterrestre ? On peut écouter ??
    Dernière modification par gcortex ; 09/12/2013 à 17h56.
    nornand
    Peut tu me donner la fréquence , pour voir si j'entend ton oreille .
    chimere322
    Elle est ou l'antenne?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par clo-13190 Voir le message
    je pense que c'est une légende urbaine.
    même les gens qui bossent à ALLOUIS (2000 kW) n'ont pas les dentiers qui chantent
    nornand
    Citation Envoyé par chimere322 Voir le message
    il a mange des épinards et a du fer dans les veines , ca fait antenne ...
    chimere322
    J'ai les oreilles qui sifflent, seulement quand j'ai fais une bonne bourde ou une bonne bourre en général le samedi soir ou le dimanche matin.
    invitef0dd4d85
    Pour ceux qui voudraient voir les vidéos, les vidéos sont sur YouTube:
    http://youtu.be/jTG25-PeIf8
    http://youtu.be/nQjL_Bd9d60
    Quelqu'un m'as dis aussi que si je grincais des dents, la friction pouvait créer un magnétisme, mais j'ai été voir un dentiste et je ne grince pas des dents.
    invitee05a3fcc
    Y a quoi à voir ?
    Tout ce j'ai vu, c'est que, lorsque tu te mets l'antenne dans l'oreille, le bruit de fond est plus fort. Parfaitement normal ! Le contact de l'antenne avec ton trou d'oreille augmente la longueur de l'antenne et donc le bruit de fond.
    Tu la touches avec les doigts ou te la mets dans les narines (ou ailleurs !), tu auras le même résultat.
    Bref, on peut passer à autre chose.
    Bonjour à toi,
    Hum, (je viens de voir( les vidéos).....et bien sur rien de plus naturel que la RECEPTION varie SUIVANT la position dans laquelle on se PLACE.
    Là en l'occurence on voit d'ABORD le récepteur , prés du SOL (récpetion difficile...surtout AVEC l'antenne minuscule de l'appareil),
    ENSUITE l'intervenant éléve (monte) le récepteur au niveau de sa tete. Sur que le niveau de réception remonte.
    Il est à peu prés certain que si l'intervenant se dépalce dans la piéce avec son récpeteur il aura des haut et bas au niveau réception.
    Sa PRESENCE pouvant agir en tant qu'amélioration ( de réception) ou de "nuisance" à la récpetion.
    Bref rien de nouveau sous le Soleil.
    gcortex
    Si ton oreille fait la démodulation, essaye avec un simple micro
    gcortex
    J'ai l'impression que notre ami cherche à amuser la galerie,
    comme avec les nombreuses vidéos sur le mouvement perpétuel
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Remoi,
    Tout simplement il découvre que les ondes (VHF) sont sujettes à réflexion et atténuation.
    Le simple fait de DEPLACER un récpeteur FM ( VHF) de mauvaise QUALITE de réception (antenne ridicule)
    dans une piéce ou la récpetion est ...limite fait que le signal VARIE dans de trés FORTE proportion.
    Suivant la façon dont on oriente le récpeteur( dans ce genre de cas ) fait que l'on peut passer de pas de récpetion , à une réception
    à peu prés correcte.
    chimere322
    Je l'ai mis ailleurs et résultat identique. Seul problème avec conséquence, je me suis assis rapidement sur une chaise et je ne peu plus récupérer la dite antenne.
    invite01fb7c33
    Le minimum aurait été d'indiquer quelle station de radio, et ta situation géographique.
    chimere322
    Je suggère qu'a ce stade,le sujet en électronique est clos.
    donc on vient de découvrir qu'en touchant une antenne on modifie le niveau de réception, le bon père Th Moreux en rigole dans sa tombe.
    nornand
    Il ne nous a pas expliqué s'il pouvait changer de station !
    invitef0dd4d85
    Non, ca fais rien sur le reste du corps, c'est juste cette oreille qui réagit de cette façon.
    invitee05a3fcc
    C'est dommage, une seule oreille ? Tu n'entends donc pas en stéréo ?
  1. frequence radio interdite
    Par invite98644b37 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2011, 22h21
  2. Radio fréquence(télécommande)
    Par invitea7131b24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2010, 11h51
  3. frequence radio
    Par invite5054cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 17h01
  4. Chauffage radio-fréquence de l'air
    Par inviteda5dc487 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2005, 10h15
  5. Radio sur le web Frequence 3
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/12/2003, 22h01
