Je réalise une table lumineuse qui est composée de 160 LED RGB, soit 480 LED à piloter.
Le multiplexage se décompose en trois matrices (un par couleur) de 16*10. Le rapport de multiplexage est donc de 1/10.
Je génère donc 48 PWM à 600Hz avec un dspic. Le courant d'environs 100mA par led, soit 4.8A au maximum pour l'alimentation.
Je me demande si il est judicieux de prévoir un filtrage (type filtre en pi) sur l'alimentation de puissance pour éviter de perturber un les autre micro-contrôleur du projet?
Une autre question, les matrices de led sont câblées avec un fil de 0.6mm et d'une longueur d'environ 2m par ligne et par couleur, je me demande si les câbles ne risque pas de rayonner et de provoquer des perturbations CEM qui pourrait nuire a mon électronique de commande ainsi que les autre appareils environnent.
Merci a vous.
