Commutation secteur/batterie
    inviteb67d03e1
    Je prévois d'alimenter un Raspberry Pi (en 5V donc) par une batterie, et la batterie doit pouvoir être chargée pendant l'utilisation.
    J'ai prévu d'utiliser deux cellules lithium ion, chargée via ce circuit qui demande du 9V (IC1 sur le schéma).
    Nom : commutateur batterie secteur.gif
Affichages : 198
Taille : 4,8 Ko
    Est-ce que les diodes choisies sont adaptées ?
    Pour avoir du 5V à partir de 9V ou 7,4V, j'ai vu deux régulateurs à découpages, le DE-SW050 et le LM2575T5, le premier coûte 5 fois plus cher que le deuxième, quelles sont les différences ? (je veux éviter un 7805 pour ne pas perdre trop de courant et ne pas trop chauffer)
    Merci !
    gcortex
    Re : Commutation secteur/batterie
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Citation Envoyé par krepeman Voir le message
    Personnellement je mettrais des diodes rapides, de préférence Schottky.
    gcortex
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...f=searchDetail
    inviteb67d03e1
    Merci pour ta réponse,
    avec une diode Schottky, la fuite de courant inverse ne risque-t-elle pas d’endommager les cellules Li-ion (il y a une fuite maximale de 0,5mA pour la sb260 par exemple) ?
    Le raspberry pi a un condensateur de 220 microFarads en parallèle monté d'origine, donc je pense qu'il suffira à éviter une coupure de courant le temps de commutation de la diode.
    invite6a6d92c7
    Une Schottky, c'est très, très rapide, tu sais! Même sans condensateur ajouté, dans cette application, je doute que tu perçoives la coupure transitoire... Ne t'inquiète pas pour ça! (mais ça ne peut pas nuire d'en ajouter un si la capacité n'est pas trop grande)
  1. Circuit commutation batterie
    Par invite06a166f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2013, 20h19
  2. batterie secteur
    Par invite60528176 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2011, 16h05
  3. commutation de batterie
    Par invitef2c4c8ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 11h07
  4. Commutation 9V secteur/batterie automatique
    Par invitef6a36d9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2008, 14h24
  5. adaptateur secteur en batterie
    Par invite147746d4 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2007, 13h46
