Signaux sur téléphone Livebox ?
    inviteee3b147a
    Je voudrais connaître le type de gestion des signaux de la téléphonie sur le Livebox (ou Freebox etc...).
    Je m'explique :
    En RTC, à l'époque, quand le distant raccrochait après une conversation téléphonique, les tension de ligne s'inversaient en polarité.
    De cette manière, le distant ( qui pouvait être un robot ou un répondeur) détectait le raccrochage et agissait donc en fonction.
    Pour la détection du décrochage et l'envoi des tonalités, il me semble que c'était la tension de ligne qui changeait (sous réserve ?)
    La sonnerie, c'était du 80V alternatif qui partait sur cette ligne.
    Qu'en est t'il de la téléphonie sur les BOX ?
    Comment détecte t'on que le distant à décroché ou raccroché ?
    Tout ceci pour construire un répondeur sophistiqué...
    inviteede7e2b6
    Re : Signaux sur téléphone Livebox ?
    hello , la ligne analogique des "BOX" respecte la "vieille" norme analogique "PTT".
    tension de veille dans les 40 V
    tension d'appel 100 V alternatif
    détection du "décroché" par l'apparition d'un courant dans la ligne.
    plus de détails dans tous les site qui traitent de la question , ça ne manque pas.
    inviteee3b147a
    Merci beaucoup, Pixel.
    Il me semble que le courant de ligne indique seulement au central, le décroché de l'appelant.
    A vérifier...
    Mais ce que je voudras savoir, c'est comment est signalé le décrochage et le raccrochage de l'appelé ?
    Bref, comment mon répondeur va détecter que le téléphone appelé à décroché et raccroché ?
    Pas trop d'infos, non, au sujet des BOX ; le protocole même n'est pas respecté et ce même avant l'arrivée des Box,
    puisque les inversions de ligne signalant le raccrochage du distant ne se faisaient plus et il fallait demander une option spéciale aux "PTT"
    pour l'obtenir et faire fonctionner les arrêts de répondeurs automatiques basés sur ce système (c'est du vécu !)
    Les tensions, non plus, ne sont plus respectées (lu sur Internet).
    Salut !
    inviteede7e2b6
    je ne comprend pas la question , tu as un répondeur sur ta box , tu n'utilises pas la boite vocale ?
    la plupart des répondeurs (quand on en utilisaient encore) identifiaient le raccroché par le "bip bip" d'occupation.
    inviteee3b147a
    Non, je suis en train de fabriquer un système combo qui intègre plusieurs systèmes de télecomande, télécontrôle etc...
    J'ai fait une mesure sur une LiveBox et j'obtient :
    50V au repos,
    10V avec inversion de polarité lors de MON décrochage.
    Rien ne se passe au décrochage du distant, pas plus qu'à son raccrochage...
    Il me faudra donc gérer les tonalités : beurk !
    Merci de votre aide
    invitee5da1686
    pour savoir si la personne d'en face a raccrocher la seule manière est de vérifier si on a la tonalité de 440 Hz toutes les demi-secondes pendant une demi seconde.
    invite3c199cf9
    Je n'avais jamais remarqué cette inversion de polarité au décrochage du correspondant (merci pour l'info), bien que j'ai fait pas mal de montages téléphoniques.
    J'ai une ligne ADSL Freebox et la ligne FT (dégroupage partiel).
    Pour info, en non décrochage, j'ai 52 V sur la ligne FT, et 34 V sur la box.
    Je dis ça au cas où tu voudrais que ton montage fonctionne dans toutes les configurations.
    invitee5da1686
    et pour savoir si il a décrocher ben on a plus la tonalité de 440 Hz de durée 1,4s, espacés de 3,6s
    il me semble que la ligne est considérée comme décrochée quand on dépasse les 20 Ma dans la boucle
    invitee5da1686
    javais fait un montage sur ligne france telecom et j'avais utiliser le MC145745 pour détecter cette tonalité,
    ce qui est intéressent c'est qu'il décode aussi le DTFM et les transmission CID (tu pourrais avoir le numéro de l'appelant), et aussi les transmission de donné comme les anciens modems.
    inviteee3b147a
    Merci à tous pour ces infos...
    @ lpt1com2 ; l'inversion de polarité c'est quand moi, je décroche !
    f6exb
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    Ça permettait entr'autre de bricoler un S63 avec un système de diode, qui faisait que lorsque l'on appelait quelqu'un, l'inversion ne se faisait pas au décroché. Il était alors possible de communiquer avec la sonnerie en surimpression et le central pensait que l'on était en sonnerie permanente. Le compteur du coup ne tournait pas.
    Y'a prescription.
    inviteee3b147a
    @ F6EXB ... HOooo... le vilain !
    inviteede7e2b6
    c'était lors de la préhistoire , comme les gadgets à numérotation vocale
    qui permettaient de pirater les cabines....
    le coup le plus fumant fut probablement fait par les potaches du regretté "Radio Plans"
    qui avaient "hacqué" l' EUROSIGNAL !
    à la grandes fureur des pététés qui avaient exigés un "droit de réponse"
  1. Plusieurs combinés en téléphone illimité Livebox, c'est possible?
    Par invitece4cf05b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/10/2009, 20h47
  2. Téléphone Livebox
    Par invite770d9cfe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/04/2009, 12h17
  3. fonctionnement du telephone sur livebox
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2008, 11h31
  4. livebox et téléphone
    Par invite0efc9688 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/01/2008, 06h40
  5. telephone Livebox
    Par tomtom550 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/06/2007, 09h47
