aide sur l'analyse d'un machine à états
    invite57b37f86
    je cherche de l'aide pour résoudre l'exercice suivant:
    La machine séquentielle ci-dessous peut être initialisée à l’état Q4Q3Q2Q1=0000
    ou à l’état Q4Q3Q2Q1=1111 via les signaux asynchrones RESET et PRESET (ces
    signaux ne sont pas montrés dans le schéma logique pour simplifier son illustration).
    Analysez la machine séquentielle et donnez les séquences de comptage en décimale
    pour le deux cas d’initialisation (les variables sont données dans l’ordre Q4Q3Q2Q1).
    Nom : Capture2.JPG
Affichages : 330
Taille : 22,2 Ko
    pour l'analyse de cette machine est ce qu'il faut analyser le fonctionnement à l'aide des chronogrammes ou bien écrire les équations de transitions, faire une table des états et en déduire les séquences, ou bien les deux
    Jack
    Re : aide sur l'analyse d'un machine à états
    pour ma part, je mettrais toutes les bascules à l'état initial et je relèverais tout simplement le nouvel état optenu après chaque impulsion d'horloge.
    adrien4607
    Je ne suis pas un pro, mais a ta place, je commencerais par faire un chronogramme pour voir comment se comporte le schéma
    Bonne année
    invite57b37f86
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Citation Envoyé par adrien4607 Voir le message
    Bonne année
    Je viens de faire cela et j'ai eu les séquences comme suit :
    si l'état initial :0000 j'ai trouvé 0;11;7;0;1;1...
    et pour l'état initial :1111 j'ai trouvé 15;6;2;3;1;1....
    mais est ce que c'est possible de trouver ces résultats en faisant la table de fonctionnement (Excitation-transition) etc...
    invite57b37f86
    même chose pour pour celui là
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 238
Taille : 18,0 Ko
    on demande de donner la table de fonctionnement comment dois-je la faire??
    adrien4607
    Tu commence par mettre tous à 0 ou tous à 1 et mentalement, tu déduits chaque étapes, comment le schéma évolue à chaque coup de clk et tu inscrit ça sous forme de logigramme
    invite57b37f86
    On demande dans les question :
    *donner les équations d'excitations ** la table de fonctionnement excitation-transition ***le type de machine et la table des états futurs, sortie
    et non pas le logigramme
    Jack
    Vu que je ne connais pas ton cours, je ne sais pas précisément ce qu'on appelle des équations d'excitation, mais à priori il devrait s'agir des 3 équations exprimant une entrée D en fonction des Qi.
    Pour la table de fonctionnement probablement qu'il s'agit des états successifs des Qi. Il suffit de s'arrêter en ayant décrit une période complète.
    Quant au type de machine, il n'y en a pas 50.
    Tout ça devrait se trouver dans ton cours.
    invite57b37f86
    exactement pour le type de machine on trouve dans mon cours deux types : machine de Mealy et de Moore
    le problème chez moi c'est au niveau de la table normalement dans les tables du cours il y toujours un états actuel ou on met les Qi et il y a les éttas Qi+ qui change en fonction des entrées, et on met une sortie, on donne des noms au états actuels genre de A,B,C,D pour 00 01 10 11 pour faire un après un diagramme d'états
    ici je ne vois pas comment faire les états futurs de cette table
    Jack
    Il faudrait que je voie exactement comment ça se présente, parce que là, je ne visualise pas trop
    invite57b37f86
    Qristoff
    Animateur Électronique
    as-tu compris la différence entre la machine de Moore et la machine de Mealy ? (ça fait du bien de se rafraichir la mémoire..)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite57b37f86
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    oui je connais la différence entre eux! mon problème dans ce genre de compteurs, c'est juste au niveau de la table, le reste c'est facile.
    invite57b37f86
    Citation Envoyé par mril232 Voir le message
    Jack ça vous dit quelque chose ??
    Jack
    non, je ne vois pas trop comment on construit cette table. Le pdf n'est qu'un exemple, il n'y a pas de cours associé?
    invite57b37f86
    euh non on a le même exemple dans le cours, on n'a pas ce type de compteurs dans le cours que des machine soit de Mealy soit de Moore simple avec des entrées et des sorties.
  1. Mesures d'états de surface à l'aide du Michelson
    Par invite827e08e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2010, 17h53
  2. AIDE récup Etats Ciel gestion commerciale v.6.1 evolution
    Par invitea14916f1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/05/2009, 09h58
  3. Aide récup Etats S/Ciel gest commerciale évolution v6.1
    Dernier message: 20/05/2009, 09h55
  4. machine d'états VHDL
    Par invitefb0f71f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 21h38
  5. Machine à états, incrémentation
    Par invite47e580d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 11h02
