montages chez soi
montages chez soi
    invite9e8b2371
    montages chez soi
    BONJOURS
    je suis étudiant en électronique en "L3"
    j'aimerais réaliser des manip, des montages électronique chez moi ,
    donc je voulais savoir ce qui est vraiment essentiels et ou est ce que je peux les acheter !!
    pour bien comprendre les montages électronique je pense faut mieux le pratiquer chez moi !
    merci d avance
    invite6a6d92c7
    Re : montages chez soi
    Bonsoir!
    Ah, ça, la pratique est irremplaçable, c'est certain! Mais tu dois te douter que c'est très, très vaste... Entre la programmation d'un PIC et la réalisation d'un hacheur de puissance, il y a un monde!
    Tout dépend de ce que tu veux faire!
    Mosfet_05
    il existe un lot vellman de toute les valeurs possibles en plein de multiples (série E12)
    il te faut aussi une plaque à essais sans soudure, une bonne alim, du fil, des composants courrants
    invite9e8b2371
    c'est exact
    en fait dans un 1er temps je voulais faire mes tp a l 'avance pour bien maîtriser apres pendant le tp et pk pas faire des autres montages
    et en general c est des
    -hacheur
    -des transistore
    -amplification des temps
    -utilisation des led a fin d allumer les unes apres les autre (enfin un "truc "comme ca )
    et pk pas etudier des autres montage electronique a l aides des livre pratiques
    donc
    les matériels nécessaire et ou acheter ?
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par IB69 Voir le message
    donc
    Plus vague, tu meurs... Il va te falloir pas mal d'équipement pour pouvoir mener à bien des TPs scolaires, sans même parler des maquettes! Compte déjà plusieurs milliers d'Euros pour ça. Après, pour pouvoir "bien maîtriser" les hacheurs, disons... Des dizaines de circuits spécialisés, des centaines de transistors de références différentes, etc etc...
    Il faut apprendre à marcher avant de vouloir courir! Un hacheur ne se réalise pas "comme ça", c'est certainement pas le premier montage qu'on fabrique... Et c'est incomparable avec un circuit qui allume des LEDs! Tes "exigences" sont très, très floues, j'espère que tu en conviendras.
    En TP scolaire, tu as une maquette toute faite qui, idéalement, fonctionne à merveille, et tu dois étudier son fonctionnement et tirer des conclusions. C'est incomparable avec la réalisation de ladite maquette, qui demande beaucoup de connaissances, d'expérience, de matériel et de temps!!!
    Et pour acheter des maquettes "toutes faites", toujours en suivant tes exigences, j'ai réalisé sur un an (mon année de terminale) toute la partie électronique/électrotechnique d'un kart électrique (avec deux camarades, l'un s'est occupé de la mécanique -du travail de pro!- et l'autre de la partie CAO). Le variateur de vitesse était un hacheur 4 quadrants à MOSFET, qui passait 200A sous 36V quand même! Entièrement programmable, un truc vraiment sympa. Ca coûtait dans les 800€ si je me souviens bien...
    invite9e8b2371
    alimentation vous me conseillez quoi comme alim?
    Mosfet_05
    On trouve des maquettes ici, ou là pour un niveau plus élevé
    Mosfet_05
    Pour l'alimentation ce modèle me paraît pas mal (même si c'est pas de la super qualité, c'est le prix minimum à mettre, en sachant que les alims de labo dignes de ce nom coûtent plus de 500 €), voir aussi l'excellent projet de Tropique.
    Dernière modification par Mosfet_05 ; 03/01/2014 à 23h25.
    abracadabra75
    Maître Tropique (à qui je souhaite une bonne année²) a crée 'Cheapita' une petite alimentation qui fait de merveilles et ne coûte pas 500 zeuros. Comme d'habitude, ce sera le boîtier et les bornes de connexions vers l'utilisation qui coûteront le plus.
    Pour faire de l'expérimentation, telle que celle demandée, un bloc secteur chinetoc à 5 zeuros suffit, tout simplement. Il y en a de toutes sortes, délivrant plusieurs tensions au choix, et même pour les zécolos, il y en a à découpage, pas beaucoup plus chères.
    ²)ainsi qu'aux autres...
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Gérard
    Quelques alim ici http://www.gotronic.fr/cat-alimentat...iables-207.htm
    Choisis-en une avec limitation de courant et avec indicateurs qu'il faut avoir à l'oeil pour la mise sous tension.
    invitee5da1686
    moi jais la PS1503SB depuis peut être 10 ans, elle marche très bien a part les potentiomètres qui serait a changer ^^
    Gérard
    J'ai celle-ci http://www.gotronic.fr/art-alimentat...23023-7971.htm
    Si elle devait me lâcher, j'en rachète une.
    invite6a6d92c7
    Celles-ci sont top! C'est une des deux références qu'on a dans les labos de physique appliquée!
    Gérard
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Tu parles de la mienne ?
    invite6a6d92c7
    Oui, de celle que tu as citée en lien!
  1. Laine de verre GR32 de chez Isover ou Pure one 32 qp de chez Ursa en 100mm ?
    Par invitef634084b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 13h00
