comment cà marche ?
comment cà marche ?
    ibtihel
    comment cà marche ?
    quelqu'un peut me dire comment fonctionne ce capteur telemecanique à 2 fils (xsp-a08011) ??
    PS : pas doc sur le net !!
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitea3c675f3
    Re : comment cà marche ?
    Facile : tu branches, ça marche, Youppie ; Tu branches, ça marche pas, tu pleurs !
    (Un peu tanné d’avoir à chercher des datasheets !)
    ibtihel
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    je branche sur quoi .. 12,24,240,......... 1KV !!?
    dc ,AC ?
    Bonsoir ibtihel et tout le groupe
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    ... telemecanique à 2 fils (xsp-a08011) ... pas doc sur le net ...
    Hum! Je n'ai pas vérifié, mais je te fais confiance.
    Du coup, je ne vois pas comment quelqu'un ici pourrait savoir.
    ... quelqu'un peut me dire comment fonctionne ...
    Il faudrait, au moins, savoir d'où tu le sors, et à quoi il est supposé servir. Sur site, tu dois pouvoir mesurer sa tension d'alimentation, et "apprécier" dans quel genre de boucle il est inclus.
    Mets une photo.
    Sans rien voir, à deux fils et "exotique", je pense à un capteur de proximité. Mais j'ai onze chances sur dix de me tromper.
    Je confirme. La Pologne connait:
    http://www.wekton.pl/xsp-a08011/p,32658
    Edit: attention: c'est une fabrication spéciale. C'est marqué en rouge.
    Dernière modification par gienas ; 05/01/2014 à 20h44.
    invitefa8032b8
    à en croire la référence c'est un capteur télémécanique (aussi schreier electric) inductif, diamètre 8mm (ou M8), ILS s'il n'a que 2 fils, donc un contacte sec, tu devrais sans trop de problèmes le branché sur du 12 ou 24 AC ou DC.
    sinon à la base tu devrais avoir une étiquette bleu (si tu as le ref. elle doit y être) avec les caractéristique de l'alim notamment
    invite6a6d92c7
    Alors là... Chapeau!
    invitefa8032b8
    et sinon tu l'a chiné dans un déstockage de l'ex-URSS ? les pages francophones sur google y'a pas, que des choses de l'Est incompréhensible ....
    tu n'as pas une autre référence ?
    Citation Envoyé par matfmy Voir le message
    ... ILS s'il n'a que 2 fils, donc un contacte sec ...
    Dans ce domaine, il n'y a pas que les ILS. Beaucoup de dispositifs se composent d'un oscillateur interne, "accordé" et sensible à la proximité d'acier ou de fer, qui bloque l'oscillation.
    La variation de consommation est exploitée pour commander la charge mise en série.
    Les tensions d'alimentation sont très diverses, continues, alternatives. Il faut en savoir plus pour les essayer sans danger pour eux.
    https://www.google.fr/#q=capteurs+de...3%A9+inductifs
    invitefa8032b8
    pas si simple en effet... donc il nous faut avoir une référence qui ne nous renvoient pas vers des sites des pays de l'Est ...
    invitee5da1686
    mesure déjà la résistance au deux fils et en position diode dans les 2 sens voir ce que sa donne
    un ils j'y crois pas trop le boitier me parait trop petit en diamètre pour y loger un ils dedans a part si c'est des mini ils ...
    invitefa8032b8
    même si après l'explication de gienas je ne pense plus que se soit un ILS, pour un compteur de vélo, c'est un capteur ILS, dans un tube de verre de pas plus de 3 mm de diamètre et c'est pas un exemple de miniaturisation, donc ça ne me choquerais pas tant
    invitee5da1686
    oui mais la longueur en générale fait au moins 20 mm
    ibtihel
    merci pour vos interventions .....
    mais je crois aussi (95%),que c'est de l'inductif ... comme cette série XS
    http://stevenengineering.com/pdf/45P...MMUSL_ACDC.PDF
    http://www.youscribe.com/catalogue/r...-bk-nc-1714700
    page 4
    autre chose
    le relais à mettre en série avec ce ce capteur doit avoir une bobine de tension de service égale à l'alimentation ??
    car d’après la doc l'alimentation est DC OU AC de 24v à 240v
    Dernière modification par ibtihel ; 06/01/2014 à 20h47.
    ibtihel
  1. comment cà marche ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 19h08
  2. PWM comment ca marche?
    Par invitebf494562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 13h42
  3. comment ca marche
    Par invitef8c07127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2006, 15h23
  4. OGM : Comment ca marche ?
    Par invitecc4d91ed dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/10/2005, 15h45
