carte mere abimé
carte mere abimé
    invite1c66f462
    est il possible de faire un pont entre deux pates de composants relié par un circuit imprimé abimé sur une carte mere de pc ?
    Par ce que j'ai fait un impact sur un circuit au pied du socket de ma carte et je cherche a reparé.
    merci d'avance
    invite2838023a
    Salut .
    Il te faut simplement remplacer les pistes abîmées soit par
    un fil , soit en recharchant la piste à l'étain après l'avoir
    frottée de façon à atteindre le cuivre .
    Bricolo .
    invite1c66f462
    ok je vais tester et puis si ça ne marche pas bah tan pis
    merci beaucoup pour ta reponse
    invitec902b497
    tu as aussi la solution de suivre la piste abimée et si tu as de la chance, d'avoir des composants en bout, c'est de souder un fil entre les composants. C'est plus facile à souder au niveau des compsants (plus de place et pastille plus solide). Mais de toute façon : bien vérifier à l'ohmmètre car le court circuit entre 2 pistes est souvent fatal.
  1. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 21h08
  2. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 08h02
  3. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par invite792b0352 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 22h39
  4. carte mere abimé
    Par invite1c66f462 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/02/2004, 06h37
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
