Bruit source de courant et bruit de mesure sur voltmètre
Vue hybride
    invitea29b3af3
    Je suis pas du tout spécialiste en électronique, j'ai quelques notions, c'est tout. Sans rentrer dans les détails, j'aurais besoin de modéliser assez simplement une source de courant réelle comme cela :
    I = J + k
    où I est le courant réel délivré par la source, J est le courant si la source était parfaite (sans bruit), k est un bruit aléatoire qui suit une distribution....??? Justement c'est ça la question. J'imagine que c'est pas bêtement un bruit blanc gaussien.
    Et de la même façon, j'aurai la même question pour un voltmètre. La tension réelle qu'on mesure est V, la tension idéale (sans bruit d'imprécision de mesure) est U et le bruit aléatoire qui suit une certiane distribution (laquelle, justement?) est q:
    V = U + q
    Merci d'avance pour toute aide, indication, etc !
    inviteede7e2b6
    Re : Bruit source de courant et bruit de mesure sur voltmètre
    et y vient d'où ton bruit ?..... certaines sources n'en produisent aucun (piles)
    on a de plus en plus de questions métaphysiques sur ce forum , curieuse évolution .
    invitea29b3af3
    Justement je ne sais pas. Je ne suis pas électronicien. J'imagine simplement qu'un générateur de courant à qui on demande de créer un courant sinusoïdal de fréquence f et d'amplitude A ne pourra pas créer un signal absolument parfait, mais créera un signal ressemblant à la somme d'un sinus parfait et d'une petite composante aléatoire. Je ne connais pas la source de ces imperfections mais j'imagine que la majorité de sources de courant ont plus ou moins les mêmes (pas forcément dans les mêmes proportions, je parle simplement de l'origine de ces imprécisions). Des sources de bruit "standards" dont peut souffrir un générateur de courant. J'ai par exemple entendu parler du bruit en 1/f. Dans ce cas par exemple ma variable k suivra une distribution en 1/f. Je ne sais par contre par si on le trouve en général dans un générateur de courant. J'espère que mon problème est maintenant plus clair. Merci.
    inviteede7e2b6
    la sortie sinus d'un alternateur est assez propre.
    le "bruit" dépend plutôt des consommateurs (facteur de puissance) et n'est pas aléatoire,
    mais en "harmoniques" assez bien définies et mesurables avec un analyseur de spectre.
    si le sujet t'intéresse , procure-toi :
    "La menace des harmoniques : mesure, analyse, solutions"
    éditons publitronic (elektor)
    invitea29b3af3
    En fait je pensais plutôt à de la "petite" électronique, avec des courants de quelques mA. C'est peut-être ça qui a porté à confusion, désolé. Et j'ai finalement trouvé la réponse ailleurs (d'après les caractéristiques de bruit des amplis ops utilisés). Merci quand même pour l'aide. Bonne soirée.
  1. Estimer la variance du bruit d'une image scintigraphique corrompue par un bruit poissonnien
    Par invite805bfddf dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/09/2013, 16h59
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 12/12/2012, 16h14
  3. Bruit/EMI sur une mesure de courant avec capteur à effet Hall
    Par invite713cb677 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2011, 11h44
  4. immunité bruit voltmètre
    Par invitea2a307a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2008, 16h22
  5. Mesure de bruit
    Par invitedd813fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 18h55
