Mesure de bruit
Mesure de bruit
    invitedd813fde
    Mesure de bruit
    Est ce que quelqun sait comment on fait pour mesurer le bruit d'un ampli ?
    Existe t-il un livre ou une référence qui explique les mesures en général ?
    Avez vous peut être des schémas à proposer ?
    Est ce que ces mesures peuvent être automatisés avec Labview ?
    Merci.
    _Goel_
    Re : Mesure de bruit
    Pour mesurer le bruit : un oscilloscope :
    avec un balayage assez lent, il faut pousser le gain en entrée jusqu'à ce que le trait horisontal prenne de l'épaisseur, mesurer cette épaisseur : elle correspond au bruit généré sur le point de mesure.
    Attention, faire attention à bien isoler le cordon de mesure des perturmation électromagnétiques.
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    invitedd813fde
    Merci de ta reponse.
    Le seul probleme est que je dois automatiser le tout via labview. Il faut que je puisse aussi trouver les caracteristiques de l ampli, via labview. Apprendre labview est secondaire, je veux dire faut que je comprenne avant comment on fait les mesures pour trouver les caracteristiques de l ampli.
    Vous n auriez pas un cours sur le sujet ? Un livre ?
    invite3c88c1db
    si le bruit est très faible (c'est souvent la cas) il est pratique de connecter un second ampli de gain connu pour sa mesure. Un simple voltmètre alternatif suffit. La mesure sera ramenée au voltage efficace maxi de l'ampli à tester, compte tenu du gain de l'ampli secondaire (en dB).
    invitea172592b
    SAlut,
    Fais gaffe a la bande passante du 2nd ampli, ca depend de quel bruit (quelle bande de freq surtout) tu veux mesurer.
    En plus, ton second ampli va mettre un peu de bruit lui aussi et aléatoire malheuresement certes negilgeable si grand gain.
    Bon courage,
  1. mon pc fait du bruit! trop de bruit!!!
    Par le gazou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2007, 06h16
  2. mesure de bruit ambiant
    Par invite32cc19e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 18h09
  3. Mesure de bruit et spectre fréquentiel
    Par inviteb9f49292 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2006, 13h15
  4. [MQ]Mesure axiomatique vs mesure physique
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 20h47
  5. mesure du rapport signal/bruit ou SNR
    Par invite0b127ea6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 14h34
