atmega8515 et sram 74HCT 573
    invitebdca26f6
    je voudrais me servir de la sram externe 74HCT 573 avec un atmega 8515.
    j'ai trouvé un schema mais je ne le comprend pas totalement, il y a des connections que je ne comprends pas(est ce que ce sont des connexion à un programmateur // ??.
    je vous donne le lien et merci de votre aide a+
    http://avrprogrammers.com/devices/ATmega/atmega8515
    invitee05a3fcc
    Re : atmega8515 et sram 74HCT 573
    Citation Envoyé par tiny2rol Voir le message
    Le 74xx573 n'est pas une RAM .... mais simplement un registre qui permet sur PA0-PA7 de multiplexer les adresses et les données pour une RAM externe
    invitebdca26f6
    bonjour et merci pour ta réponse
    mais si tu pouvais m'orienter dans mon but: recevoir +1ko d'octets en ram(ou sram) avant de les ecrires sur une eeprom externe
    au depart je voulais faire avec un atmega128 (4ko en ram et eeprom), mais j'ai abandonne car j'en ai bloqués 3 avec les fuses bits(csel3 etc..)
    mais je viens de voir sur le webb qu'on peut les debloquer avec un oscillo externe
    je préfererais la solution du 8515 +sram car je connais mieux le 8515
    je prends toute idee, merci et a+
    invitee05a3fcc
    Tu as toutes les infos pour brancher ta RAM sur les adresses A0 à A15 et D0 à D7 (64Ko max)
    Il te manque la commande R/W et /OE pour la RAM
    Ecriture RAM
    - /OE =1 sur la RAM
    - Sortir l'adresse sur A0-A15
    - un pulse sur LE du 573
    - Data à écrire sur PA0-PA7
    - un pulse sur R/W
    Lecture RAM
    - /OE =0 sur la RAM
    - Lecture de l'octet sur PA0-PA7
    - /OE =1 sur la RAM
    invite29971eb1
    Si tu crames n'importe comment les fusibles de l'Atmega128, il n'y a pas de raison que ça se passe mieux avec un 8515...
    Qu'as-tu fait à tes fusibles pour ne plus pouvoir ré-utiliser tes micros? Normalement, il n'y a rien qui ne soit pas réparable, parfois avec une simple horloge externe. J'ai déjà sauvé des AVr comme ça (erreur de config des horloges)
    invitebdca26f6
    bonjour et merci de votre aide
    comme je dois vous paraitre obtus, j'ai mon âge à ma décharge(70)
    - si ftorama peut m'aider à sauver mes m128 et m32 (en dip 40) , j'ai le programmateur ATM-01 mais le probleme avec le m128 c'est qu'il faut un adaptateur et j'ai bidouille et plante mes 128
    si je peux avoir un schema de l'horloge externe et un exemple des bons fuses pour m32 et m128 , merci
    je ne connais bien que l'asm sur at90s8515 car j'ai appris à l'époque des funcard
    j'aurais besoin de recevoir une "trame" de 1500 octets en ram et ensuite les écrire sur l'eprom interne ou une externe
    actuellement je fais avec trois at90s8515 qui recoivent chacun 500 octets mais je voudrais améliorer d'ou m128 ou m32
    precision, je ne peux pas me servir des ni des usart , sp i, etc.. car la communication est asyhchrone sur la même ligne (j'ai deux programmes
    specifiques rx et tx)
    - pour daudet 78, merci de tes réponses mais tu vois je suis pas à la hauteur
    merci à vous
  1. atmega8515
    Par invitee9d0be2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2014, 07h30
  2. 6t sram
    Par inviteb4450379 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2011, 13h31
  3. Sram
    Par invitec99a3210 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2010, 21h33
  4. SRAM 1Mo
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2008, 18h10
  5. USART sut ATmega8515
    Par inviteda4142ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 14h59
