Commande sonore ?
Commande sonore ?
    invite96a93ba8
    Lightbulb Commande sonore ?
    Salut
    Est ce que c'est possible de réaliser un récepteur a plusieurs sorties (disons 4) mais chaque sortie est sensible a une certaine fréquence de son.
    Disons que pour un son de fréquence 10 a 5000Hz la sortie "A" du récepteur prend l'état logique "1", lorsqu'il n'y a pas de son, ou que le son est a une autre fréquence la sortie tombe a "0"
    Pour la sortie "B", elle réste a "0" sauf si le récepteur reçoit un son de 5000Hz a 15000Hz
    Etc etc ... pour les sorties C et D (15-25KHz et
    25-35KHz)
    Le son est transmis soit directement entre l'émetteur de ce son et le récepteur (par ondes sonores) ou par l'intermediaire d'une transmission radio disons en FM histoire d'avoir une bande passante assez large.
    Est ce que c'est faisable et comment faire ? quel circuits il faut ? Un convertisseur freqence/tension ? a chaque fréquence on a une tension, et avec un jeu d'AOP en comparateur on sélectionne 4 gammes de tensions etc...ou est ce qu'il y a une autre methode ?
    ça m'interesse, je veux exploiter la simplicité de réalisations des emetteurs/recepteur de la bande FM et de la qualité du son dans cette bande pour piloter des mobiles.
    Votre avis ?
    invite66b13b11
    Re : Commande sonore ?
    Pour décoder les fréquences au niveau du récepteur,tu peux utiliser un NE 567 pour chaque fréquence à décoder.
    Pour coder les fréquences au niveau de l'émetteur,tu peux utiliser le NE 555
    Mais le plus simple et sur tout le plus fiable,et d’utiliser un codeur et un décodeur numérique du genre MC 145026 et MC 145027.
    Maximum 16 canaux non simultanés pour ces 2 CIs,ou 4 canaux simultanés.
    Bjr Freesb...
    Ce que tu décris , n'est ni plus ni moins des ordres
    de télécommande uitlisés en RADIOCOMMANDE.
    Chaque ordre est transmis par un meme émetteur, mais avec des notes différentes (cela a évolué: c'était les débuts de la Radiocommande).
    Il y plein de solutions pour arriver au résultat recherché.
    Dans nos applications de télécommande de relais distants,nous utilisons du DTMF (double tonalité de
    clavier de téléphone).Si tu récupéres un clavier téléphonique la partie codage émission est déjà
    réalisé.Pour la réception il faut un décodeur qui se
    branche sur la sortie BF de ton récpteur.
    Ensuite il faut un circuit du genre SSI 202 (décodeur
    DTMF) qui va pouvoir te donner 12 sorties si tu le
    désires. '(il y a d'autres décodeur que le SSI 202).
    Ces sorties actionneront un relai si nécesaire.
    En y réfléchissant un peu plus, doit y avoir (forçément)
    la partie décodeur dans un téléphone !!
    invite96a93ba8
    Salut
    non non non, j'ai pensé a tous ça, mais je voulais faire plus simples, sans utiliser des IC spécialisé en codage/decodage ou DTMF que, avec le VCO de Manu, j'ai toujour du mal a les retrouver.
    Ce que je pense faire c'est mettre un potar coté emetteur et varier le volume, et coté recepteur mettre un Vu-metre a LM3915 voir 2 LM3915,
    plus le son monte plus les LED s'allument donc avec une photoressitance ça va faire plus de lumière donc variation de resistance
    ça c'est pour le voie analogique
    Pour les voies numériques c'est le même principe que le DTMF (enfin un seule fréquence) ...
    Pas de module aurel non plus
    que du conventionnels...
    a moins de conciderer que les IC DTMF et les codeurs/decodeurs sont des composants conventionnels
    tout est relatif...
    Bon certains vont me dire pourquoi faire simple quant on peut fair compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça finalement.
    qu'en pensez vous ?
    invite96a93ba8
    il parait qu'avec un 555 on peut aussi faire un convertisseur fréq/tension ?
    Mais apparamment ça ne marche que pour des courants continus
    Savez vous comment est le courant a la sortie d'un amplificateur audio ?
    invite96a93ba8
    Citation Envoyé par freesbeep
    Ce que je veux dire c'est que on assimile souvent le son a une fréquence, oui mais si on regarde de près le signal electrique en sortie d'un générateur de fréquence il n'est pas caractérisé uniquement par une fréquence, il y a aussi l'amplitude et la forme du signal
    Je sais pas si par exemple un haut parleur placé a la sortie d'un GBF fixé a 1KHz (par exemple) on va entendre la même chose pour du carré et pour du dent de scie ou pas ?
    Et où est le "volume" du son dans tout ça ? c'est l'amplitude du signal a la sortie du GBF ? (je vois que ça)
    Une fois la fréquence convertie en tension ça devien facile ensuite pour diviser la plage de tension obtenue en plusieurs gammes avec des AOP.
    Il y aura autant d'AOP que de cannaux "tout ou rien"
    Seul inconnue c'est le comportement du "volume" du son suivant la fréquence, le LM3915 réagit en principe uniquement au volume donc en changenant de fréquence il ne doit rien détecter.
    Comme ça la voie analogique rèste disponible tout le temps indépendamment des voies numériques ...
    euh vous me suivez toujours là ?!
    invite96a93ba8
    Question Re : Commande sonore ?
    Allo ... !?!?!
    invite96a93ba8
    Citation Envoyé par manu57
    LM567 tu dis ? j'ai confondu avec le 566 le VCO c'est pour ça que je parlais de parlais de VCO de manu
    Mais là c'est un "tone decoder"
    Pour coder j'ai trouver ce générateur de son :
    http://www.reconnsworld.com/audio_tonegenerate.html
    Mais dans cette configuration le rapport cyclique va changer avec la fréquence, quel est l'éffet sur le son ?
    invite66b13b11
    Dans le schéma que tu cite,la résistance R1 ne modifie pas le rapport cyclique,mais simplement la fréquence qui et spécifié de 150Hz à 12 KHz.
    Le schéma proposé,convient parfaitement pour fonctionner de paire avec le décodeur de fréquences NE567
    Pour l’emetteur,il suffi de mettre sur le LM555 (à la place de R1) autant de résistances variable avec chacune un bouton poussoir.
    Pour le récepteur,il suffi d’installer autant de décodeurs NE567 que tu auras mis de résistances variables sur l’émetteur.
    invite96a93ba8
    Hello; aller bon pour le génerateur du son j'ai réussit a faire fonctionner un que m'a donné un memebre de ce même forum "PA5CAL"
    Mais bon, j'ai bien compris qu'il faut un 567 pour chaque tonalité mais franchement ce que je n'ai pas compris c'est comment les mettres, ou plutôt comment faire pour que chque 567 ne détécte qu'une fréquence
    Dans la data sheet il y a un montage (touch tone decoder)
    Il y a 6 LM567 relié ensemble le 1ér a une fréquence de 697hz, le second a fréquence 770Hz le 3éme a 852Hz etc...
    Ce que je ne comprend pas c'est comment ses fréquences sont choisies sachant que autour de chaque LM567 il y a 3 resistances, et 4 condensateurs qui ont la même valeur d'un LM a l'autre ?!
    invite66b13b11
    Voici une adresse ou tu trouveras un schéma pour ton décodeur de fréquence à partir du LM567 ou NE567
    A partir de ce schéma,il te sera très facile de mettre autant de décodeurs que tu veux sur ton récepteur.
    http://semopyworld.free.fr/index.php...5&thread_id=45
    invite96a93ba8
    salut
    Merci pour le lien, ça semble être ce qu'il me faut effectivement, mais j'ai un problème, j'arrive a afficher la page que tu donne mais quand impossible d'afficher le schéma electronique (51Ko) c'est avec tout le monde ou est ce que c'est un problème de ma part ? dans ce dernier cas je devrais peut être contacter le membre "wectrom"
    invite3a1051d7
    j'ai essayai pas de probleme
    Alain
  1. pression sonore
    Par inviteeb0ecdb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2007, 12h34
  2. onde sonore
    Par invite404de6d1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/06/2007, 19h27
  3. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h45
  4. problème sonore
    Par inviteb71f1f41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 23h15
  5. probleme sonore
    Dernier message: 06/11/2006, 17h12
