Quelle Pic Svp ?
Quelle Pic Svp ?
    inviteaba88869
    Quelle Pic Svp ?
    Bonjour à tous, Je dois réaliser l'étude d'une station météo et pour ce faire je dois définir son capteur de température.J'aimerais donc avoir des avis et des conseils pour savoir quel capteur je dois choisir (j'ai déja quelques idées: LM50,LM335,KT100..)
    J'aimerais également avoir votre avis sur le choix du de mon Pic car il doit etre capable de réaliser un conversion analogique numérique pour afficher la tempérture.
    Merci d'avance pour votre réponse, bonne journée à tous
    Gérard
    Re : Quelle Pic Svp ?
    http://www.microchip.com/ParamChartS...g=en&pageId=74
    Ici tu trouveras tous les PIC 18F.
    Les questions que tu dois te poser :
    - Combien de capteurs et quel type (ana ou numérique) ?
    - Combien d'actionneur (s'il y en a) ?
    - Quelle interface avec l'utilisateur (LED, écran LCD ...) ?
    - Combien de bontons ou clavier ?
    - Communication avec PC (si envisagée) ? Quel type ? USB, autre ?
    Je dois en oublier.
    Il est donc difficile de répondre à ta demande.
    cubitus_54
    J'en ai fait une...
    J'ai utilisé un capteur AM2302 c'est le grand frère du DHT11, il fait température et humidité.
    et le PIC 16F1847, il est assez complet 2 ports de 8 bits, 32MHz, 8Ko et coute presque rien...
    inviteaba88869
    Merci beaucoup pour vos réponses, j'utilise un capteur de température & un capteur de pluviomètrie et mon interface est un écran LCD..
    Gérard
    Citation Envoyé par yass7 Voir le message
    Tu fais le compte de tes E/S et en fonction, tu choisis un PIC.
    invite5637435c
    En capteur de température il y a aussi le DS18B20.
    inviteaba88869
    Je cherche un capteur qui fait conversion analogique numériquqe, donc les E/S ne sont pas les seul paramètres
    inviteaba88869
    Numérique*
    Gérard
    C'est le contrôleur qui fait la conversion.
    Le CAN est compris dans le PIC.
    Evidemment que le nb d'E/S n'est pas le seul paramètre.
    Tu n'as toujours pas donné une liste exhaustive des tes besoins en E/S.
    Gérard
    Type de capteurs ?
    Ana, numérique ?
    Si numérique : one wire, SPI, i2C ?
    LCD 4 ou 8 bit ?
    cubitus_54
    Ce n'est pas le capteur qui fait la conversion analogique numérique, mais le PIC.
    Un capteur transforme une grandeur physique analogique en une autre grandeur analogique très souvent électrique.
    Tu as des capteurs avec une structure interne où la conversion numérique est déjà faite, mais dans ce cas tu as un protocole de communication série DS18B20 DHT11, etc..
    Si tu prends un LM35 capteur de température analogique tu le branches sur une entrée AN0 du PIC pour faire la conversion...
    Tu n'as plus qu'a choisir ce que tu veux et mettre en oeuvre.
    inviteaba88869
    Merci vraiment beaucoup pour vos réponses.
    Je réalise un projet donc je dois moi meme faire mon cahier des charges, je ne sais donc pas quel genr de LCD Je vais prendre (4/8 bits ?), ainsi que le type de bus (I2C..)
    Voila pourquoi tout conseil est bon à prendre, la seul informaton que j'ai c'est que j'utiliserai mais je ne sais pas vraiment avec quel capteur l'associé.Par ailleurs, c'est une station météo autonome, donc les seul interfaces seront le LCD, la batterie, capteur température & pluviomètre (pas de clavier).
    inviteaba88869
    *Seul information --> sonde pt100*
    [reste à savoir avec quel capteur]
    Gérard
    Ben voilà, c'est par là qu'il fallait commencer.
    Les LCD (2 x 16 ou 4 x 20) s'utilisent en général en 4 bit avec 3 lignes de commande. Ca fait 7 E/S.
    Qu'est ce que tu sais utiliser comme capteurs ?
    Le LM335 cité est très simple, il délivre 10mV/°K càd, il donne 2,73V pour 0°C. Le CAN intégré au PIC fait la conversion. Si tu choisis ce capteur, je te conseille aussi d'utiliser un TL431 (référence de tension), pour avoir une conversion dans le PIC sur une plage plus faible que les 5V de l'alim.
    Coté pluviométrie, je n'ai pas d'idée.
    Est ce que le système doit connaitre l'heure ?
    Solution simple : DS1307, c'est une RTC. (real time clock)
    inviteaba88869
    Ton système fonctionne bien avec le pt100 ?
    Gérard
    Tu parles à qui et de quel système ?
    Une PT100 doit être suivi d'un conditionneur.
    inviteaba88869
    Merci mais à quel PIC penses tu ?
    inviteaba88869
    A toi Gérard, étant donné que tu parlais du lm335 je voulais savoir si la sonde pt100 etait prit en compte dans ton raisonnement..
    paulfjujo
    Quelques suggestions..
    1 DS1307 RTC sur bus I2C
    1 LCD2x16car + PC8754 sur bus I2C
    ou LCD2x16 en cde 6 fils 4data+ Enable+R/S (+alim et reglage contrsate) ,
    mais si on a deja le bus I2C !
    1 EEPROM 256K ou 512K (64 Kbytes) sur bus I2C
    1 PIC 18F26K22 suppert confortable..en RAM ,et EPROM 1Kbyte !!
    avec Oscillateur interne 16Mhz ,
    Le LM335 deilvrant 2730mV à 0°C .. est deja au dela des 50% d'alim 5V
    En utilisant +VRef interne du PIC de 4,096V pour l'ADC
    1 reference de 2,048V sur la pin correspondant au -VREF
    permettant d'avoir une gamme de 4096-2048= 2048mV pour 1024 points
    LM335 => -68.2°C à 136,6°C => 0 à 1024 pts pour delta de 204.8°C
    resolution 0,2°C par point
    Station pluviometre du commerce ou à realiser soi meme ?
    Ce MCU peut fonctionner en dessous de 5V ( mini 2,5V)
    mais le LM335 necessite 4V minimum!
    Au fait il faudrait quand meme prevoir un minimum
    de dialogue, ne serait ce que pour remettre à l'heure le RTC DS1307
    ou eventuellement recuperer des donnees stockees en EEPROM
    via l'UART et un module BlueTooth HC05 (sans fils)
    L'usage du bus I2C devient rentable des qu'il y a plusieurs abonnes
    RTC,EPROM,LCD
    Il est evident qu'un PIC plus petit 16Fxxx pourrait faire l'affaire,
    mais la serie 18F permet de gagner du temps grace à la souplesse
    donnée par la taille RAM dispo..
    et ouvre de suite d'autres possibilites..
    cubitus_54
    Dis-moi Yass7... tu ne serais pas un élève en terminal qui cherche à ce qu'on lui fasse son projet ?
    Tu veux faire un projet et on dirait que tu ne sais même pas ce qu'il doit faire... cela n'est pas cohérent...
    Si tu n'as jamais utilisé un PIC, ne commence pas par une station météo, car ce n'est pas l'exemple le plus simple...
    Gérard
    La sonde LM335 est un composants qui fournit une tension proportionnelle à la T°.
    Une PT100 est une sonde à résistance qui demande un conditionneur.
    Paul t'a donné d'excellentes idées, maintenant faut remonter les manches et mettre les mains dans le cambouis. A toi de nous montrer ce que tu sais faire, tu as pas mal de billes en main.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 16/04/2013, 20h07
  2. Quelle puissance pour mon poêle à bois et quelle marque ?
    Par invite00756e25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/06/2012, 19h40
  3. Quelle formation choisir ? Quelle école ? Quel pays ?
    Par invite2dade9dc dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/02/2012, 10h30
  4. Machine à vapeur et miroir parabolique, quelle dimension et pour quelle puissance?
    Par invite649e2ca9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 48
    Dernier message: 11/12/2011, 20h00
