[Technique] Tronçonneuse : Quelle taille de guide et quelle gouje de chaine choisir pour ma Husqwarna 240 E
    inviteb066db8b
    j'ai une Husqwarna 240 E trio break dont je dois changer le guide et les chaines. Je coupe du sapin sur pied et de l’acacia sur pied. D'origine, ma tronçonneuse est équipée d'un guide de 40 cm (16 inch) sur lequel se monte des chaines 3/8 lp avec 56 entraineurs. C'est une super machine, mais le problème c'est qu'elle n'est pas assez performante pour mes besoins et j'aurai besoin de la "customiser" un petit peu. J'aurai donc voulu savoir de quelle taille je pouvais agrandir mon prochain guide et aussi, quelle type de gouje pourrait mieux attaquer ces essences de bois.
    Merci pour vos réponses.
    inviteb066db8b
    Re : Tronçonneuse : Quelle taille de guide et quelle gouje de chaine choisir pour ma Husqwarna 240 E
    Bon, il semblerait que ma question n'inspire personne. Cependant, je ne désespère d'avoir une réponse, même tardive
    invite6e9fa121
    salut,
    ta question est très technique, tu devrais la poser à un professionnel de la motoculture ou du bois. Pour ce qui est de mon expérience, je pense que des deux essences que tu sites, c'est l'accacia qui doit te poser le plus de problêmes car il est plus dense que le sapin.
    Maintenant, si tu rallonges le guide, ça va tirer sur la puissance de ta machine, donc à voir avec un spécialiste.
    inviteb066db8b
    Merci pour ta réponse bioman1, il faut dire que je me suis vraiment senti seul après ma question. Je me suis renseigné de mon côté. En fait, je peux passer en 45 cm ou 50 cm de longueur de guide et passer d'un pas de 3/8 à un pas de 0.325 ainsi qu'une jauge de 1,3 mm à une jauge de 1,5 mm.
    Je vais choisir un guide de 45 cm pour commencer et ainsi modifier que légèrement ce paramètre. Par contre, le pas de 0.325 est plus agressif que celui de 3/8, bien qu'il soit plus fragile et un peu plus difficile à limer.
    La profondeur de la jauge permet de mieux pénétrer dans le bois. Cela augmente donc légèrement le risque de rebond qui n'est pas pour autant énorme avec ces petites tronçonneuses tant qu'on respecte les règles de sécurité.
    N'hésitez pas à me reprendre si vous considérez que mes allégations sont erronées.
    Merci encore pour ta réponse.
    invite7d0463e2
    Tu coupes des arbres de quel diamètres généralement?
    En théorie avec un guide de 40 tu peux couper au moins des troncs de 80cm
    En pratique la longueur du guide est aussi conditionné par la puissance du moteur, avec un moteur pas trop puissant comme le tien et un guide trop long tu risque de diminuer considérablement la durée de vie de ta machine.
    As tu penser a la location pour le gros travail ?
    inviteb066db8b
    Salut Clair31,
    Tu penses vraiment que 5 cm de différence sur la longueur d'un guide peut faire une différence significative par rapport à la puissance d'un moteur ?
    invite7d0463e2
    Non passer de 40 à 45cm ne devrait pas changer grand chose, même si +5 cm sur le guide c'est tout de suite + 10cm sur la longueur de chaine
    Citation Envoyé par alexelte Voir le message
    Là non plus ça ne devrait pas trop avoir d’influence.
    Sauf qu'avec un guide allongé tu aura sans doute tendance a avoir aussi plus de chaine en contact avec le bois et donc forcer sur le moteur.
  1. Quelle tronçonneuse électrique choisir ?
    Par invite868903a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/05/2014, 10h22
  2. Quelle prépa et quelle école choisir ?
    Par invite985b889b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/03/2013, 22h07
  3. Quelle formation choisir ? Quelle école ? Quel pays ?
    Par invite2dade9dc dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/02/2012, 10h30
  4. Quelle est la taille indispensable pour un téléscope pour pouvoir voir une planete ?
    Par invite387700d2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/10/2010, 12h05
  5. Quelle direction choisir, quelle école?
    Par invite831f5a5e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/12/2007, 12h22
