Brancher un timer
Brancher un timer
    invite27dc57a1
    Thumbs down Brancher un timer
    Quelqu'un pourrait t'il m'expliquer comment brancher un timer ?
    Je vous explique : J'ai en façade des boutons qui me permettent de régler la durée d'alimentation.
    J'ai derrière 8 fiches, ou brancher les fils.
    J'ai bien compris qu'il fallait brancher la phase et le neutre en fiche 2 et 7. L'écran s'allume, et le timer se lance bien. A la fin du temps, j'entends bien un claque qui laisse penser que le courant s'est coupé.
    Problème : Ou est la sortie ?
    Au multimètre, je n'ai aucune tension, quelque soit les fiches testées. Je vous ai mit en image le shéma sur le coté du boitier.
    Tout aide est la bienvenu. Cordialement !
    IC-CD0000
    Re : Brancher un timer
    Bonjour carkabi et bienvenue sur Futura,
    Ton alim est placée correctement, entre 2 et 7 (bien que rien n'indique que ça soit en 230V~, mais si ça fonctionne c'est bon). Ensuite, tu as 2 commutateurs en contacts secs (non alimentés) que tu peux alimenter avec la tension que tu veux. Si tu branches en 230V~ (5A max), mets la phase sur 1 et sur 8. Le contact 1-3 et 8-6 se ferme après la fin de la tempo. Bonne suite
    abracadabra75
    Normal qu'il n'y ait pas de tension aux bornes autres que "Power": ce sont des interrupteurs où tu branches ce que tu veux.
    C'est un relais temporisé spécial.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite27dc57a1
    Thumbs up Re : Brancher un timer
    Et bien, je vous remercie énormément !
    J'ai déjà eu un relai temporisé il y'a longtemps, mais j'avais complétement oublié qu'il y'avait ce système d'interrupteur, comme vous dites abracadabra.
    Les manips de CD0000 ont très bien marchés, et très franchement, je n'aurais jamais trouvé la manip tout seul.
    Moi qui espérer me remettre dessus ce week end, je vais pouvoir déjà commencer, merci beaucoup !
  1. timer sur PIC.
    Par invite6c73e4d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2011, 16h47
  2. timer
    Par inviteda44aecd dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2011, 17h23
  3. Programmation en C avec Timer 0 et Timer 1
    Par invite6844fe5f dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/04/2010, 14h27
  4. Timer....??
    Par invite49060bcb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2006, 16h18
  5. osd timer ...!
    Par invite4ea6a546 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2003, 23h28
