Changer deux sorties simultanément d'un port de microcontrolleur
    mdiabolo
    Voilà mon problème. J'utilise un pic16f pour commander un L293 (circuit pon en H). J'ai deux sortie disons: PORTB.2 et PORTB.1 pour le piloter. Elles doivent être respectivement à 1/0 puis à 0/1.
    Actuellement, je fais cela:
    - met la sortie enable à 0 pour désactiver le 293
    - puis j'inverse les sorties successivement: si j'étais PORTB.1=0 et PORTB.2=1 alors j'écris PORTB.1=1 et PORTB.2=0
    - puis je réactive le enable
    J'aimerais pouvoir modifier SIMULTANEMENT les deux sorties du port sans modifier les autres états du PORTB.
    En gros je ne veux pas faire: PORTB = 4 ou 2 car cela mettrait toutes les autres sorties à 0 !
    Comment puis je faire ?
    remy01
    Re : Changer deux sorties simultanément d'un port de microcontrolleur
    tu lis tout PORTB, tu fais un ET avec 1111 1001 et ensuite un OU avec 4 ( 0000 0100 ) ou 2 (0000 0010 ) selon .
    A+ ....Rémy.
    remy01
    j'ai oublié... tu ré écris tout PORTB.
    A+ ....Rémy.
    mdiabolo
    Super merci pour cette première piste !
    Si vous avez d'autres techniques les autres n'hésitez pas à partager !
    Gérard
    Citation Envoyé par remy01 Voir le message
    Et si les autres bit du port B sont en entrées, quelle est l'incidence de l'écriture ?
    mdiabolo
    Pas bête !
    invite2c438613
    en combinant aussi les instructions bset (mise à 1 des bits choisis) et bclr (mise à 0) sans toucher aux autres.
    mdiabolo
    Salut
    Ben justement cette solution ne suffit pas car dès qu'on écrie dans PORTB celui-là est modifié. Il faudrait une instruction pour modifier deux bits en même temps.
  1. Port parallele , sorties logiques à 1.3v ?
    Par wanegain dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2013, 18h34
  2. changer des sorties en entrées sur un pic pbm-R1
    Par invite83d28800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 17h08
  3. port microcontrolleur
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2007, 11h37
  4. utiliser deux souris simultanément sous WINDOWS XP ?
    Par inviteea87de84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/07/2006, 18h01
  5. Amplifier les sorties d'un port parallèle
    Par invite99880ac6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2005, 13h41
