Qu'est ce que l'acquisition (Projet)
    invite3345499e
    Unhappy Qu'est ce que l'acquisition (Projet)
    Bonjour, je suis en terminale sti2d.
    J'ai un projet a réalisé pour la fin d'année, au départ nous voulions crée un compteur d'eau qui affiche la consommation d'eau dans un lycée en continue. Mais malheureusement on nous a interdit de toucher a la chaufferie ou quoi que ce soit du lycée avant mi Juillet .
    Mon groupe et moi avons donc décider de crée une maquette ou on il y'aura de l'eau et un compteur pulsar. Nous nous sommes encore heurté a uun mur, faire une maquette, pour simulé un compteur d'eau, posé problème. Du point vue que c'était une simulation sur un "compteur d'eau" donc dans la maquette, il y'aura de l'eau. Beaucoup trop chère et beaucoup trop dangereux, d'un point de vue d'étanchéité des fils électrique.
    Alors je me suis tournée les méninges, (les profs bon qu'a nous mettre des stops heiin ><). Je devais réalisé une simulation d'une consommation d'eau sans eau Ensuite faire de l'acquisition, l'envoyé a un un collègue qui lui s'occupe du traitement, et du stockage en bande de base. Et eensuite un autre collègue, qui s'occupera d'afficher les données de consommations d'eau sur un site htlm donc internet, qui aura une application aussi le pouvoir de l'affiché du point vue sonore (pour les mal-voyants).
    Enfin, j'ai donc muni d'une feuille et d'un stylo, imaginé un schéma,
    #### Lien vers l'image supprimé.
    Ici ILS, désigne "interrupteur a lame souple", a chaque fois que la roue va tourner, il tournera avec les aimants, et arrivera vers l'ils se qui créera un contact, pouvant être traduit comme impulsion.
    Un problème ce pose, comment vais je faire l'acquisitions? Qu'est ce que l'acquisition, comment j'peux le mettre en pratique par rapport a mon circuit. Je n'en sais rien, si quelqu'un pouvait m'aider, je me sens comme si j'devais crée un Iphone 5, avec 3 condensateur, des fils et 2 résistance et un aop . Je sais pas ou commencé, ou je vais, mais ce qui est sur c'est que j'dois faire de l'acquisition dessus.
    Enfin, je pense pas être un demeuré, même si j'vois pas les solutions, si on m'explique, je suis sur de pouvoir l'appliqué, je pense avoir des facilité de compréhension depuis que je suis petit, mais faut juste me montré comme en maths c'est toujours les mêmes excercice mais juste avec des nombres différents a chaque fois .. Après pour le la roue, je m'y suis pas penché, mais je pense être de capable de faire un calcul d'un couple/puissance d'un moteur électrique et choisir les engrenages qu'il faut (roue menant, menant) pour choisir le matériel adéquat (enfin je pense je peux le faire comme sa). Mais quand on me parle d'acquisition , mots bien vaste; je pense a arduino, mais bon comment faire? C'est comme dire que pour une détection de porte électrique, tu peux le faire avec le raspberry, des super mots, mais pour moi qui n'ont aucun sens, et aucune direction précise . Aidé moi !!
    Bonsoir TakesRookie et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 05/02/2014 à 21h17. Motif: Supprimé l'image externe
    Re : Qu'est ce que l'acquisition (Projet)
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes dans une nouvelle réponse.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    invite1d577638
    Tu as simplement (je pense) besoin de "lire" l'état de ton ILS et de faire un traitement avec ? Il te suffit de brancher ledit capteur sur, par exemple un arduino ou un raspberry et ensuite d'utiliser l'information numérisée pour faire de l'analyse. (Compter les impulsions...) Attention, un système anti-rebond électronique devra être utilisé.
    L’acquisition peut être vue (en gros) comme la conversion d'un signal analogique (tension de sortie d'une dynamo par ex) en information numérique, capable d'être traitée numériquement.
  1. Projet MPI, carte d'acquisition
    Par invite4ef1620d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 10h00
  2. projet d'acquisition en USB DIRECTEMENT
    Par invitecbf80df2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/03/2009, 20h00
