Ntc 60
Ntc 60
    invitee3126dd0
    Ntc 60
    hello
    Je recherche des infos sur un composant qui fait des etincelles dans mon ampli.
    C'est un NTC 60 qui commande un ventilo et qui est collé au radiateur de refroidissement des transistors de puissance.
    Le NTC est pour CTN ou thermistance.
    Je voudrait savoir a quoi correspond le 60
    D autre part je ne retrouve pas ce composant chez les diverses fournisseurs electronique...
    julien
    invitee05a3fcc
    Re : Ntc 60
    Citation Envoyé par Rachtaia Voir le message
    ca ressemble à quoi ces étincelles ?
    Une photo (nette) de la fautive ?
    invitee3126dd0
    Re : Ntc 60
    vola le criminel!!!!
    Nom : NTC60.jpg
Affichages : 289
Taille : 89,0 Ko
    nornand
    invitee05a3fcc
    Re : Ntc 60
    Si c'est une CTN, sa résistance diminue avec la températue . donc il doit y avoir un poil d'électronique entre cette CTN et ton ventilateur
    invitee3126dd0
    Re : Ntc 60
    non, branchement série...
    c est un petit ventilo.
    invitee3126dd0
    Re : Ntc 60
    vous savez ce que 60 veut dire ??? est ce le valeur ohmique de départ???
    paulfjujo
    Re : Ntc 60
    60 ohms à 20 ou 25°C
    si elle est en serie avec le ventilo (probablement avec un moteur DC)
    plus il fait chaud, plus vite le ventilo tournera..
    invitee05a3fcc
    Re : Ntc 60
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Exact ... donc liaison directe .
    http://fr.farnell.com/epcos/b57236s5...-9a/dp/1688799
    invitee3126dd0
    Re : Ntc 60
    ok cool.
    Avec une 50 ohm ca tournera un peu plus vite....
    Merci de m avoir éclairé.
    invitee05a3fcc
    Re : Ntc 60
    A froid . Mais je n'ai pas trouvé, en recherche rapide, des 60
    invitee3126dd0
    Re : Ntc 60
    J en ai trouvé aux etats unis mais 18e de frais de port...pour un composant a 1euro....
    Je vais monter une NTC50, ça devrait fonctionner correctement.
    Merci a tous
