generer une tension variable a partir d'un PIC et DAC
    invite6a472f49
    Je souhaiterais générer une tension continue que je vais contrôler avec des bouton poussoir (+) pour augmenter et (-) pour baisser la tension, et le tout s'affiche sur un afficheur LCD.
    Je souhaiterais avoir des idées pour commencer à établir un cahier des charge. mon but et de générer 0 à 5V avec un pas de 0.5V, j'utilise un PIC18F2520. Je souhaiterais savoir comment choisir mon DAC, et je n'arrive pas à saisir l'histoire d'une tension référence sur le DAC et comment je pourrais le faire varier.
    Merci de votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : generer une tension variable a partir d'un PIC et DAC
    hello ,
    projet scolaire ?
    à quel niveau d'études ??
    gcortex
    Si tu affiches c'est que c'est très lent, auquel cas tu peux filtrer une PWM
    paulfjujo
    voir la specsheet data et en particulier la figure 21.1
    si CVRSS=0 VREF=Vdd=+5V
    avec 16 pas possible , chaque pas fait 0.3125V
    si CVRSS=1
    Vref provient de l'entree RA2 ...
    par contre on ne peut pas utiliser RA2 comme ref ET comme sortie DAC
    Sortie DAC pin RA2 si CVROE=1
    par contre sur un PIC1826K22 ou 46K22 il y a bien une sortie DAC sur 32 pas...
    cubitus_54
    Tu as sur un 16F1847 un DAC 5 bits de 0 à 5V 32 niveaux de tension
    sinon tu peux utiliser le PWM et filtrage
    invite6a472f49
    Merci à vous, je vais voir unpeu tout ce que vous m'avez dit,
    PIXEL, non c pas un projet scolaire, c'est un projet perso, je m’entraîne sur des montages, et de la prog, car je chôme depuis un moment, et j'ai bien envie de relevé mon niveau pour trouvé du boulot. j'ai un niveau licence EEA avec une petite expérience de quelque mois.
    cubitus_54
    Sur le photo d'écran,
    1 est le signal logique (carré)
    2 est le signal sur la sortie DAC
    3 est la sortie PWM
    4 est la sortie PWM filtrée (filtre RC simple)
    Nom : MSO4014_20140207-155706.png
Affichages : 192
Taille : 49,8 Ko
  1. Générer une fréquence variable ?
    Par invitece78da89 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/06/2012, 18h46
  2. Problème programmation uC atmega 16 (générer variable aléatoire en C)
    Par invitea30305c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2012, 15h54
  3. Générer un signal à partir d'un pic-18f4520
    Par invite11a2f17c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 15h39
  4. Générer une pwm à fréquence variable
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2011, 12h20
  5. Générer un signal video à partir d'un pic
    Par invite7cd8e22c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 20h09
