montage wheastone + INA 103 (amplificateur d'instrumentation)
    invite4907b3be
    Bonjour a tous,
    j'ai effectuer un montage pont de wheastone comme j'ai dessiné un peu approximativement sur le schéma en pièce jointe avec :
    R1=R2=1Mohm
    R3= 28Kohm et R4 et un potentiomètre 250Kohm 1 tour.
    Par la suite, les deux tensions au point des deux ponts diviseurs entre R1 R2 et R3 R4 sont acheminées jusqu'a un comparateur INA 103 (la datasheet est en pièce jointe).Donc quand je raccorde cela avec Rpot très proche de zéro sans être en fin de course pour éviter la zone critique du potentiomètre), et j'ai en sortie une tension non nulle et égale à 7.5V (je pense que le comparateur déjà saturé me donne cette tension, le pont marche bien par la suite, on peut abaisser cette tension).Mon but est vraiment de le faire fonctionner avec Rpotentiomètre très basse.
    Mais pourquoi cette tension non nulle et très grande.Je pense que c'est une histoire d'adaptation d'impédance...non?ou un problème avec les tension de déchet de l'INA (pourtant pour une résistance de charge forte, la tension de déchet est infime comme dit dans la doc technique.
    PS : merci pour ceux qui vont m'aider mais j'aimerais, si possible que la théorie soit développée svp et également c'est peut être une question posée un milliard de fois mais c'est vraiment une compréhension que je souhaite avoir pour ce montage avec calcul et point théorique qu'il faut que j'apprenne.
    invitee05a3fcc
    Re : montage wheastone + INA 103 (amplificateur d'instrumentation)
    Citation Envoyé par xadou77 Voir le message
    Le INA103 n'est pas un comparateur mais un ampli d'instrumentation.
    Un schéma complet (avec l'INA103 , les valeurs de composant et les tensions d'alimentation) est indispensable pour pouvoir donner une réponse !
    et c'est un doublon de http://forums.futura-sciences.com/el...te-embase.html ...... où il y avait le même manque d'information !
    invite4907b3be
    voici le schéma complet (très succinct)! les valeurs composants sont a coté (en ohm) et la tension d'alimentation est de 0V. et en sortie on a plus de 7V!!
    invitee05a3fcc
    Tu te moques de qui ?
    Je n'ai jamais vu un truc qui fonctionnait avec une tension nulle !
    Et le INA103, il faut câbler un peu plus que 3 broches pour le faire fonctionner !
    Je rappelle, une fois de plus, que ce n'est pas un comparateur mais un ampli d'instrumentation .... et ça n'a rien à voir !
    invite4907b3be
    "tu te moque de qui?" pardon mais mes paroles reste a un niveau relativement stable concernant le respect, j'aimerais que cela soit partagé.L'age n'est pas un handicap pour la compréhension mais le devient sérieusement au moment de demander les choses correctement, et peu importe votre implication sur le site et votre âge.Le premier post je ne disais rien mais je pense faire du mieux que je peux pour finir schéma et explication à un rythme qui n'est pas le votre certe mais au mien.
    Ceci étant dit,Mon schéma pour l'INA 103 est celle de la figure 1 sur la doc technique (basic circuit configuration).
    Je dis que la tension est nulle ET c'est VRAI (j'ai appris moi aussi que quand il n'y avait pas de tension en entrée, il n'y en avait pas ailleurs merci encore pour ce rappel). mais on sait que mon montage amplifie des signaux *100 et directement des signaux de l'ordre du mV serait amplifiés (INA branché +12 -12V).
    Peut -il y avoir des signaux de petites importance circulant dans le circuit et amplifier directement?autre chose les différents éléments 4 résistance et le raccordment de l'INA sont dans des boites séparée raccordé par BNC?je ne sais pas si cela joue.
    paulfjujo
    meme si le pont n'est pas alimenté
    le fait d'avoir de tres grandes impedances d'entrees et valeurs differentes
    peuvent generer un desequilibre qui est amplifié !
    invitee05a3fcc
    ben oui, mais avec quel résistance pour RG ???????
    tu ne parle pas de tension d'entrée mais d'alimentation
    Et bien voila, on connait enfin la valeur de RG (60,6 ohms) et les vraies tensions d'alimentation !
    sont acheminées jusqu’à un comparateur INA 103
    Donc tu l'utilise bien en amplificateur et pas en comparateur !
    Comme tu ne supportes pas mes remarques justifiées, je laisse tomber cette discussion .
    invite4907b3be
    Merci paulfjujo!
    c'était très clair.C'est marrant de voir comment une différence d'âge (ou plutôt de melon) peut changer la conversation en une phrase simple, claire et précise.Merci a Daudet 78 d'avoir quitté la conversation car le fait de parler et de vous exciter sur votre clavier (yoga conseillé) cache vos GRANDES connaissances (enfin je ne les ai pas vues en deux posts).
    inviteede7e2b6
    sauf que ce n'est pas très vrai.....
    le propre d'un AOP , en général , est d'avoir une Z d'entrée idéalement infinie, pratiquement
    très élevée , ce qui est un avantage : en ne perturbant pas le circuit mesuré.
    invite4907b3be
    En fait , en enlevant la partie résistance.J'ai mesuré des tensions non nulles sur les borne V+ et V- (environ -9V) alors que il n'a a aucun raccordement sur V+ et V- mais il y a l'alimentation de l'iNA. Donc on peut penser que cette alimentation fait des choses bizarres non?Surtout que j'ai vérifié l'ensemble du circuit il ne semble pas y avoir de mauvais raccordement entre la partie alimentation et traitement du signal.Ca se passe donc dans le circuit.J'avoue que je suis un petit perdu pas ce problème.
    inviteede7e2b6
    nous aimerions voir :
    1) un schéma in extenso et exhaustif du montage
    2) une photo nette et éclairée de la maquette
    à partir de là il sera plus constructif de raisonner sur pièces.
    invite4907b3be
    Désolé je n'ai rien pour vous faire une photo mais j'ai fait un schéma plus détaillé.Donc je résume, a part l'alimentation de l'INA, rien n'est branché (alimentation de l'INA , générateur un petit peu vieillot, alimentation entre -12 et +12V).rien d'autre n'est branché.Et sur V+ et V- j'ai une tension de -9V quand l'INA est mis sur son embase pourtant j'ai vérifié tout les raccordement , aucune tension de l'alimentation ne touche l'INA s'est donc interne à l'INA mais j'ai vraiment du mal a comprendre.
  1. Montage amplificateur d'instrumentation
    Par invited34f3bcf dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2011, 02h27
  2. Montage amplificateur d'instrumentation
    Dernier message: 28/03/2011, 21h38
  3. amplificateur d'instrumentation
    Par inviteb9189c9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2010, 07h57
  4. un amplificateur d'instrumentation
    Par invite5ae2ae5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 11h37
