ampli sony fatigué
ampli sony fatigué
    invite462d7db4
    ampli sony fatigué
    bonjour à tous, je découvre aujourd'hui votre forum et j'en profite pour poser ma question:
    j'ai 1 ampli sony LBT-V702 pas de la 1ere jeunesse et une sortie droite ne fontionne plus
    si quelq'un a une soluce je prend merci
    Re : ampli sony fatigué
    Bjr michel...
    Sans autopsie du client , difficile de savoir le
    pourquoi de la chose !!!
    Voir déjà à l'intérieur( inspection visuelle rapide) si
    rien n'a pris la couleur chatoyante du carbone !!!
    invite936c567e
    Il faudrait aussi regarder du côté:
    - des condensateurs électrochimiques qui vieillissent généralement mal (aspect parfois "gonflés"),
    - des contacts qui s'oxydent (connecteurs, potentiomètres)
    - des soudures ou des pistes qui cassent (surtout dans les zones soumises à la chaleur ou aux déformations mécaniques)
    - des soudures qui se révèlent être "sèches" à la longue...
    Bref, il faut tout inspecter visuellement et de façon minutieuse, avant d'entamer si nécessaire une recherche de panne avec le multimètre.
    C'est une aubaine si une voie fonctionne encore, car il est possible de localiser une panne seulement en comparant les tensions mesurées en différents points sur les deux voies, au repos ou en fonctionnement avec une même source (mono).
    _Goel_
    Au risque de me répéter, si cet ampli fait moins de 400W RMS, changer les transistors 1 à 2€ l'unité).
    Le composant le plus sensible d'un ampli est le transistor.
    si une fois les transistors changés ça marche toujours pas, se référer au post de pascal.
    Ah ! j'oubliais : si l'ampli n'est pas tout jeune, il a peut-être des fusibles sur les canaux d'amplification (1 fusible par transistor).
    Ah (bis), j'oubliais : vérifier les contacts des connecteurs (HP, jack, din ou bornier, ça dépend)
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    inviteac961d4d
    salut à tous,
    je sais que la discution date de ....pfiou. Mais je viens d'acquerir un ampli LBT-V702 sony.
    j'aimerais savoir si quelqu'un la puissance en watt de cet ampli et quel type d'enceintes lui conviendrait??? celles que n'encaissent pas du tout les basses qu'il envoie.
    merci d'avance.
  1. ampli sony
    Par invite4d2ab5e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 21h25
  2. [Brun] Dépannage ampli Sony
    Par invite2c31ee4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 17h16
  3. Ampli Sony Ta-f5a
    Par KGM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 10h08
  4. ampli sony taax22
    Par invite82f23070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2006, 23h04
  5. ampli sony
    Par invitead8e88c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2003, 11h19
