TV LG 32LC45 ne s'allume plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite45f3b12e
    Unhappy TV LG 32LC45 ne s'allume plus
    Bonsoir!
    ma Tv à commencer par peiner à s'allumer ensuite elle ne voulait plus s'allumer mais restai le voyant rouge de la veille pour au final ne plus rien avoir!!!! 4 condo ont été changés et il ne se passe tjrs rien!!!
    quelqu'un pour m'aider?!?!
    normalement si j'ai réussi j'ai joint une photo de la carte!
    Nom : photo (1).jpg
Affichages : 611
Taille : 341,5 Ko
    paulfjujo
    Re : TV LG 32LC45 ne s'allume plus
    Est-ce qu'il y a un tube "neon" de retroeclairage ?
    invite45f3b12e
    si vraiment ca ressemble a un néon, non il n'y en a pas!
    invite45f3b12e
    voila a quoi ressemble la TV de dos!
    Nom : photo (4).jpg
Affichages : 669
Taille : 324,1 Ko
    paulfjujo
    Citation Envoyé par Emi1818 Voir le message
    Ce n'est pas parceque tu ne les vois pas, qu'il n'y en a pas ...
    http://forums.futura-sciences.com/de...us-dimage.html
    invite45f3b12e
    ah!
    je vais chercher sur la notice pour voir si c'est écris!
    j'ai appelé un réparateur TV en lui expliquant comment ma télé est tombé en panne au fur à mesure, il m'as dit que ca venait surement de l'alimentation!!
    l'alimentation c'est à dire?!
    que faut il changé ?
    ou ca se situe?
    invite45f3b12e
    si c'était le néon m'a tv devrait au moins s'allumer et avoir du son? non?
    la il n y a vraiment plus rien ! ni son ni image ni voyant!
    Kissagogo27
    bonjour, quand on suit les fils venant de la prise d'alimentation secteur, ils se dirigent vers la platine blindée de droite, en retirant le blindage , on devrait y voir plus clair, il semble être fixé par des vis
    invite45f3b12e
    Unhappy Re : TV LG 32LC45 ne s'allume plus
    bonjou,
    ok! j'essaie d'enlever et je prend une photo!
    merci de votre aide!
    invite45f3b12e
    invite45f3b12e
    est ce que c'est normal que le fil de l'alimentation secteur ne soit branché a rien ?!?!
    biloux911
    A priori ça va sur le connecteur blanc sur la carte à gauche à vérifier avant de mettre sous tension.
    Si y'a pas de jus ça parait logique que ça s'allume pas
    invite45f3b12e
    merci bcp !!!! maintenant elle s'allume mais malheureusement le voyant est rouge et qd j'essaie de l'allumer ca clignote vert ca se fixe et se remet en veille (rouge)!
    pourquoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iii ?!
    invite45f3b12e
    j'entend la télé qui siffle très légèrement qd je colle mon oreille derrière!
    je suis déçu !!!! j'y ai cru... sniffffff !
    biloux911
    Tu dis avoir changé 4 condos, pourquoi ? tu peux les montrer sur ta photo ? T'es sûr d'avoir remplacé par des équivalents ?
    invite45f3b12e
    j'ai changé 4 condos (enfin mon frere) car il était bombé ! les deux du haut et les deux du bas! ce qui ne sont pas marquer par un trait noir! normalement oui ils ont été remplacé par le meme chose!!! ref: 2200uF 10v
    biloux911
    En regardant vite fait sur le net on dirait que t'as les symptomes de condo HS encore. Ce post montre la réparation.
    10V c'est trop limite (c'est pour ça, et parce que c'est mal refroidi que ça pète plus ou moins pile poil à la fin de la garantie ^^) donc moi je referais une vérif des condos et en cas de doute je mettrais des 2200uF 25V.
    Un autre post intéressant Tiens nous au courant !
    invite45f3b12e
    ok ! Dois je tous les changer pour être sur? gros moyen petit?
    en tt cas un grand merciiiiii !
    inviteb0910c4d
    Bonjour tout le monde.
    J'ai eu également un Pb d'alim sur un TV, schéma introuvable sur le net. J'ai bien trouvé un fournisseur pour la carte alim mais à plus de 40$ plus le port...
    Heureusement sur la carte en panne figuraient les +5, +12 et GND, une vielle alim de PC a fait l'affaire, chargée par prudence avec 4.7Ohms sur le +5 pour assurer la régulation (n'ai pas mesuré la conso du TV) et hop c'est reparti!
    Fais ça au moins pour essayer et bon courage.
    Ben.
    invite45f3b12e
    je ne serai pas capable de faire ca!!!
    je vais deja changer les condos et on verra....
    merci qd meme !
    invite45f3b12e
    voila la liste de mes condo:
    470uF 35V x1
    470uF 25V x1
    470uF 10V x1
    1500uF 35V x1
    2200uF 35V x1
    2200uF 10V x5 = 2200uF25V (celui la biloux m'as dis)
    Peut on me dire SVP par quoi dois je les remplacer pour être sur du bon fonctionnement a long terme si c'est la d ou vient la panne bien sur....
    biloux911
    Il faut que tu regardes ce qui y'a et le grade de température aussi ça compte beaucoup. Et tu prends au moins aussi bien en tension tu peux doubler pour avoir une bonne marge et si tu peux monter en température c'est du bonus.
    Je regarderais ptetre du côté des "repare kit" aussi, ça peut te donner des idées. Et fait bien attention à la plaque isolante sous la carte (comme précisé dans un des liens en #17).
    invite45f3b12e
    ok par exemple le 470uF 35v je peux prendre un 470uF 70v ?! le liens je ne peux y accéder ca me met page blanche et "not found" !
    biloux911
    Oui, et le lien y'a un point en trop dans l'url à la fin :/
    invite45f3b12e
    c'est bon j'ai trouvé quelque chose pour la plaque isolante!
    merci pour tte ses infos!!!!
    je vs tiens au courant des que c'est fait mais ca risque de prendre un ptit moment !
    jerogau
    bonjours
    les 2 condos de 450 v ont ils étaient remplacé ? il me semble que non .
    invite45f3b12e
    je ne vois pas des quels vous parlez! ceux qui ont été changé sont les 2200uf10v a par 1 qui a l'air bien...
    biloux911
    Sur yootube y'a ta télé ^^ (les deux premiers résultats) j'ai l'impression que c'est souvent les mêmes qui dégagent (et c'est logique, c'est une faiblesse de conception).
    jerogau
    il sont pourtant assai gros c'est sur l'alimentation secteur secondaire il me semble il font 450v 68uF
    invite45f3b12e
    tu peux me mettre le liens stp? merci!
    je n'ai pas de condo de 450v 68uf !!!!
  1. [Brun] tv lg 32lc45-za non programmé !!
    Par invite4b11313a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2013, 18h07
  2. [Brun] TV LCD 32LC45 pas d'image et de son
    Par invite766320a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2012, 09h21
  3. [Brun] Panne de mon LCD LG [32LC45]
    Par invite694d06da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2011, 21h03
  4. [Brun] TNT sur LG 32LC45
    Par invite38660cf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2010, 21h32
  5. [Brun] tv LG 32LC45 du son, ecran noir
    Par invite803fd3f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2010, 18h02
