[Brun] TV LCD 32LC45 pas d'image et de son
    invite766320a2
    Post TV LCD 32LC45 pas d'image et de son
    Possesseur d'un TV LCD de la marque LG référencé 32LC45, achété il y a à peine 3 ans, j'ai eu une panne qui s'est installé progressivement
    Chronologie : il y environ une semaine, j'étais obligé d'appuyer plusieurs fois sur le bouton marche pour avoir le son alors que j'avais l'image puis après c'est l'image qui a perdu une couleur et est devenu foncé et depuis hier plus d'écran et plus de son..ESt ce le fait qu'il soit prés d'un radiateur (chauffage), ou le fait que mes enfants alternent souvent avec la freebox, la TV avec le bouton input ou c'est la durée de vie tout simplement de cette marque
    Je ne suis pas bricoleur mais avec votre aide si je peux le dépanner en ces temps de crise..Un ami m'a dit que c'était dangereux de le démonter suite à des décharges électriques..
    Merci par avance pour votre aide
    invite14db6220
    Re : TV LCD 32LC45 pas d'image et de son
    salut
    vérifie les condensateurs de l alim, ils sont forcément gonflés
    papilou06
    Animateur Dépannage
    une faiblesse de l'alimentation interne du tv semble apparaitre ;c'est une panne à la quelle il faut un minimum de connaissance en la matière ;votre ami a raison et il serait plus sage de confier votre tv à un professionnel moyennant en devis.
    robert65
    Faites une photo de l'alim et postez la, on essayera de vous guider pour le dépannage, si vous savez manier le fer à souder
    invite766320a2
    Sur vos conseils, je vais démonter la TV et je vais faire des photos..Merci et à plus..
    invite766320a2
    Rebonjour, grâce à vos conseils j'ai démonté la carte alimentation : il y avait 7 condensateurs gonflés que le magasin EEC de nation m'a changé pour 40 euros ..J'ai remonté la carte mais mauvaise surprise la TV a une image mais manque de luminosité sur tout l'écran avec son : images ombré sauf dessins animés ..j'ai appelé la botutique qui me parle de fluo , d'inverter...Merci pour vos conseils..
    robert65
    Possible, mais vérifiez que la tension de la platine des inverters soit bien de 24V ensuite vérifiez si rien d'anormal, chimiques, soudures des transfos, les petits condos bleu/vert qui sont en parallèles aux départ des départs des fils vers les néons, par malchance si ce sont les néons il faut tout démonter et pour en trouver ça ne va pas être facile, peut être trouver le même télé avec une panne différente et en faire un bon avec les deux.
    Cdt
    Bonne bidouille
    invite766320a2
    encore une précision le son est ok les personnages ont une couche de rouge sont leurs visage et les autres couleurs manquent de luminosité..
    robert65
    Donc maintenant le télé démarre, les tensions sont elles toutes correctes, si le cas peut être un pb de carte mère, j'ai eu ce pb sur un LG 42LC55 dont il a fallu remplacer la carte et le télé est reparti comme neuf, je n'ai pas réussi à éliminer le défaut sur l'ancienne CM, des points blancs au contours des personnages ou objets.
    Pas facile à trouver les Cartes Mères
    Cdt
    invite766320a2
    aprés les condos, j'ai fait tester la carte inverter dans la boutice ECE de Nation : tout est OK donc déduction le rétroéclairage (fluos) en cause trop compliqué j'ai achete une autre télé Merci à vous tous pour vos conseils précieux ..
  1. [Brun] Samsung LCD LA32C350C1, son mais pas d'image
    Par invite36aed61c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2011, 17h25
  2. [Brun] Toshiba LCD 37XV505D, son mais pas d'image.
    Par invite35653ec1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 10h49
  3. [Brun] TV LCD LG 32LC3R : son mais pas d'image !
    Par invite5b26249e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 07h18
  4. [Brun] TV LCD Grandin NR27LC1105 : Son Ok mais pas d'image
    Par invite9f0a9f0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2009, 11h08
  5. [Brun] TV LCD Grandin NR27LC1105 : Son Ok mais pas d'image
    Dernier message: 17/05/2009, 22h34
