Tableau de bord SCENIC 2
    invite81580b33
    Je suis à la recherche du composant suivant :
    EPCOS B1786 C
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Merci beaucoup !
    inviteede7e2b6
    Re : Tableau de bord SCENIC 2
    hello , une photo ?
    invite81580b33
    Voici, merci pour la réponse.
    Bonjour dngn et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par dngn Voir le message
    ... Je suis à la recherche du composant suivant ...
    S'agissant d'un transformateur, il y a peu de chances qu'il soit en panne.
    Qu'est-ce qui te fait penser qu'il est en cause?
    invitee05a3fcc
    Tu es sûr qu'il est mort ce transfo ? Il a des enroulements coupés? il a fumé ?
    Si c'est le cas, dans une casse de voiture ......
    invite81580b33
    La carte a été testée par deux techniciens (amis) qui donnent tous deux le même diagnostic.
    Ils ont effectué une recherche rapide de cette pièce, en vain !
    Celà fait 3 jours que je me démène sur le net, elle semble introuvable.
    Je sais que je peux expédier tout le boitier dans un atelier pro, je préfèrerais éviter...
    Merci.
    invite81580b33
    A la casse, ils vendent le compteur complet 200€, je l'ai déjà changé, mais je n'ai pas envie de changer de voiture...
    invitee5da1686
    salut j'en ai réparer plus d'une centaine de ces compteur et jais jamais eu un transfo hs
    ressoude tout ce qu'on vois sur la photo change l'IRF3710 et le fusible si il a claquer
    invitefa96bd8f
    Le composant sosu le transfo semble HS non ?
    invite81580b33
    Merci pour vos réponses c'est sympa !
    Je suis prêt à refaire les soudures mais toutes ne sont sembles pas sèches...
    Pour "Terriblement", à quel composant tu fais allusion sous le transfo ?
    Pour "MorpheusPic" on le trouve ou l'IRF 3710, sur quel site ?, on pourrait se parler hors forum ? si le modérateur veut bien te transmettre mon adresse, merci !
    invitee05a3fcc
    invite81580b33
    invite81580b33
    invite81580b33
    Merci pour ces adresses
    invitefa96bd8f
    sous le transfo tu as quatre composants noirs, celui a coté du condensateur fait la tete, non ?
    invite35dbb7e4
    ce composant est un transformateur bobiné "a façon " sur spec avec un noyau et des ferrites 3f3 de chez ferroxycube ou bien EPCOS, serie EFD30 (je crois). Aucune chance de trouver ce composant en spare chez un marchand....
    Il est très rare dans le cas présent que ce soit lui le fautif, ce TBD designé par Johnson Control sur spec Renault souffre d'un grave défaut de conception (dissipation des composants de puissance très insuffisante)
    c'est un déluge de panne qui a sérieusement égratigner la réputation de Renault....
    A tel point que le site Farnell propose automatiquement dans la rubrique "nos clients ont aussi acheté" le kit complet quand on rentre la référence du MOS de la photo.
    A++
  1. tableau de bord scenic
    Par invite4f1781e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2013, 20h50
  2. pb tableau de bord 307
    Par invite89023b8e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2010, 18h23
  3. réparation tableau de bord scenic
    Par invited6173f3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2009, 14h24
  4. [Divers] Tableau de bord
    Par invitea5777e03 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/06/2007, 05h22
