chargeur iphone
chargeur iphone
    invite445ace83
    chargeur iphone
    bonjour j'ai réaliser avec ISIS le schéma suivant pour charger mon iphone à partir d'une source de 12v dans ma voiture :
    mon problème est : quand je fais la simulation dans ISIS et j'appuie sur le port USB j'obtenue 5v et 0.8A c'est ça que je cherche , mais si j'appuie une autre fois sur USB le voltage augmente à 10v
    et est ce que ça va fonctionner sans probleme.
    Re : chargeur iphone
    Bonsoir nasreddine27 et tout le groupe
    Citation Envoyé par nasreddine27 Voir le message
    ... j'ai réaliser avec ISIS le schéma suivant pour charger mon iphone à partir d'une source de 12v ... sur le port USB ...
    Je m'interroge sur l'utilité du montage "particulier" de ta borne centrale du régulateur. Le 7805, jusqu'à preuve du contraire, se suffit à lui-même pour sortir 5V.
    Qu'as-tu voulu faire?
    ... 5v et 0.8A c'est ça que je cherche ...
    As-tu prévu un bon radiateur pour le régulateur?
    inviteede7e2b6
    un 78xx , ça se monte comme ça :
    http://www.sonelec-musique.com/image...l_78xx_001.gif
    pas la peine de faire un plan à la DUBOUT
    invite445ace83
    merci pour vos réponse
    je sais que le régulateur peut nous donner 5v directement mais moi je cherche de contrôler le courant à partir de les résistances R4 R5 R6 R7 pour le obtenir entre 700mA et 1A
    c'est le truc qui est différent entre les chargeurs d'apple et les autres chargeurs.
    pour le radiateur je vais utiliser celle d'une boite d'alimentation.
    Les deux résistances R2 et R2' associées à R1 fixent la tension de sortie à 5 V
    La diode D2 protège le régulateur de tension si un appareil reste connecté en sortie du chargeur
    invite445ace83
    note : j'ai trouvé ce montage dans http://www.sonelec-musique.com/elect...rgeur_003.html
    inviteede7e2b6
    la norme USB , c'est de fournir 5V , l'intensité de charge est gérée par l'Iphone (comme tous les autres)
    donc inutile de te compliquer la vie
    invite445ace83
    oui je suis tout d’accord avec toi mais apple veut que ces chargeurs soient différent voila!
    regardez la http://learn.adafruit.com/minty-boost/icharging
    invite6a6d92c7
    Attention, attention! Sur le site de Sonelec, c'est un LM317 et pas un LM7805! Le deuxième est prévu pour réguler à 5V point barre avec la borne "M" reliée à la masse, le deuxième est prévu pour générer n'importe quelle tension entre 1,25 et 37V avec un jeu de résistances. Tu as fait un mélange des deux, qui ne risque pas de fonctionner correctement un jour: enlève les résistances!
    invite445ace83
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    oui mon frere mais il a dit " Là encore le régulateur de tension LM317 peut être remplacé par un LM7805."
    inviteede7e2b6
    qui "IL" le camarade Rémy ? ça me surprendrait qu'il dise une telle ânerie !
    Où le dit il ?
    invite445ace83
    j'ai essayé d'enlever les résistances la voltage est 5 v mais le courant devient 0.03 A
    inviteede7e2b6
    le courant consommé par quoi ???
    invite445ace83
    Où le dit il ?
    désolé je suis un peu faible dans la langue française
    Schéma 003b - Version compatible avec les appareils "difficiles"
    Ce schéma n'est guère différent du précedent. Seules deux paires de résistances montées en diviseur de tension ont été ajoutées sur chacune des lignes Data. Là encore le régulateur de tension LM317 peut être remplacé par un LM7805.
    invite6a6d92c7
    A mon avis c'est un malentendu, nasreddine: c'est possible qu'il l'ait dit, mais sûrement en précisant qu'il faut enlever les résistances, ou alors il considérait ça comme acquis et je pense que c'est la bonne explication! Dans tous les cas, c'est simple: si tu veux mettre un 317, tu mets les résistances comme indiqué, si tu veux mettre un 7805, tu n'en mets pas et tu relies la borne centrale (M) directement au "-" !
    EDIT: C'est bien ça!
    invite445ace83
    iphone? oouups
    invite445ace83
    ok je vais enlever R1 R2 R2' et je vais simuler
    inviteede7e2b6
    faut donner des infos à l'ifone , apparemment la bidouille est , en effet, galére
    invite445ace83
    regardez notre chere le courant Nom : Sans titre12.png
Affichages : 1116
Taille : 16,3 Ko
    inviteede7e2b6
    simuler ça !!!! faut pas charrier ...
    et comment simules-tu la présence de l'ifone ?
    invite445ace83
    c'est ça ma question au début
    j"ai tout simplement voulu la difference entre le port usb fermé et ouvert dans la simulation parceque si vous regardez dans les deux images au début le courant et la tension sont diférents
    inviteede7e2b6
    si y'a pas de charge en sortie , y'a pas de courant ... point barre
    invite445ace83
    aviez vous vu la 3 eme image le courant est 0.8A donc USB fermé simule USB placé avec une charge je pense
    inviteede7e2b6
    oui mais là c'est un géné de courant... bref je crains que tu ne mélanges tout
    invite445ace83
    ok merci pour vos aide
    je vais le réaliser comme il est , je vais l'essayer et je vais faire mes test et je partagerais aprés ma expérience avec vous
    merci bcp
  1. Aide fabrication chargeur iphone dynamo de vélo
    Par invite6614bfd0 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/01/2015, 21h28
  2. Fabriquer un chargeur nomade pour iPhone / iPad
    Par invitefbbbc209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2012, 21h13
  3. chargeur usb iphone
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2012, 21h43
  4. Chargeur Iphone
    Par invitefadfafab dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 11h22
