Aide fabrication chargeur iphone dynamo de vélo
    invite6614bfd0
    je suis nouveaux sur le forum et très novice en électronique.
    récemment je suis tombé sur cet article :
    http://www.surplace.fr/2012/05/iphon...o-hub-charger/
    La personne a créer un système de chargeur d'iphone à partir de l'électricité créer par sa dynamo de son vélo.
    Très grand cycliste, je me déplace uniquement en vélo, pour mon travail ou pour mes voyages. Je souhaiterais donc me fabriquer se genre de dispositif. Il existe des choses dans le commerce, mais ces produits son horriblement onéreux, puis leurs design incompatible avec mon vélo : (Un Brompton) je souhaiterais mettre le dispositif dans le tube du cadre, ou la potence.
    Je suis donc aller une première fois chez Conrad puis chez un autre marchant d'électricité, mais tous deux m'on indiqué qu'il manquait des informations concerant certains composant : Apparemment deux condensateur et une diode.
    j'ai questionné la personne ayant réaliser le montage, mais aucun retour !
    C'est pour cette raison que je fais appel a vous.
    si vous aviez une idée des references de composant, je serais preneur.
    je vous remercie par avance,
    Aurélien
    inviteede7e2b6
    Re : Aide fabrication chargeur iphone dynamo de vélo
    hello ,
    toute la liste est sur le schéma...
    que te manque t-il ?
    invite6614bfd0
    les vendeurs m'ont dit qu'il manquait des informations concernant les deux condensateurs et la diode.
    nornand
    salut.
    les 2 condensateurs sont des 0,1 uF entre 1/8 et 2/gnd
    invite6614bfd0
    Salut Nornand, merci pour se précisions, tu verrais quelque choses aussi pour la diode ?
    inviteede7e2b6
    laquelle ?
    invite6614bfd0
    La diode D2
    invite6614bfd0
    en faite il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que sur le Schéma il semble avoir 15 composant, et que sur la photo il semble en avoir moins. sont-il de l'autre coté du circuit imprimé ?
    est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà réaliser ce type de dispositif ?
    Aurélien
    inviteede7e2b6
    inviteede7e2b6
    c'est une diode de redressement rapide 100V
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...F/50SQ100.html
    demande à ton épicier ce dont il dispose, il y a des 100'taines de modèles possible.
    invite6614bfd0
    Ca parait clair pour toi Pixel, mais pour moi c'est du chinois.
    j'ai imprimer le schéma et l'article et je suis aller chez Conrad, chez selectronic et chez Ram et pour chacun des trois vendeurs il manquait des informations.
    Donc je me retrouve aujourd'hui avec certain composant mais pas la totalité de mes pièces.
    Pour toi qui est plus avisé que moi en elles, tu me confirme que tout est bien stipulé dans le Schéma ? (mise a part la faute de référence sur le Maxim, qui est un maxim 5035 et non 3035.)
    Aurélien
    inviteede7e2b6
    avec les détails qu'on a donné les uns les autres , oui...
    TOUTEFOIS, vu que, manifestement, tu débutes en bidouilles, et le prix d'un Iphone flingué
    si tu lui balance une tension inadéquate..... comprend qui veut
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Tu peux aussi regarder coté chargeur solaire, c'est vraiment pas si cher et l'énergie n'est pas prélevée sur tes molets...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite6614bfd0
    en gros tu me dit de retourner élever mes poules !
    Donc si on balance une tension inadequate**, on flingue l'iphone.
    Je pourrait aussi vérifier la tension avec un voltmètre ou un tensiomètre avant non ?
    Qristoff
    Un tensiomètre sert à mesurer la tension artérielle ! pas la tension électrique...
    nornand
    ici 50sq100 -> http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/50sq.pdf
    Pixel a été plus rapide ....
    Dernière modification par nornand ; 18/05/2012 à 12h57.
    invite6614bfd0
    Oupss......
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par ubikubikubik Voir le message
    merci de confirmer mon analyse...
    pour le reste :
    1) tu peux faire ce que tu veux , c'est ni mon téléphone , ni mon larfeuille !
    2) mon avis est donné aprés 40 ans de métier , mais tu peux te torcher avec , ça ne m’empêchera pas de dormir.
    3) à propos de dormir , j'ai ce qu'il me faut au sujet des "poules" (comprend qui veut , bis )
    bobflux
    Le schéma est faux : l'inductance doit faire 100 µH et non 100mH.
    Pour le reste :
    Une dynamo de vélo suivie d'un pont de diode et d'une capa produira une tension crète maximum à vide de 1.2 à 1.5V / km/h, avec une tension max de 76V pour le converto, elle sera dépassée entre 50 et 63 km/h si l'iphone ne consomme pas de courant (j'ai dit tension à vide).
    Une Zener de 68V n'offre absolument aucune protection, puisque si tu roules assez vite pour que la dynamo sorte 68V, la zener dissipera au minimum 15 watts et cramera en 2 secondes. Pour une protection efficace, il faut court-circuiter la dynamo quand elle produit trop de puissance.
    La méthode la plus simple est un bête triac+diac avec quelques résistances directement en parallèle sur la dynamo.
    L'iphone consomme max 1A sous 5V donc 5W, il est donc inutile de limiter la tension en entrée à une valeur aussi élevée, 25V sont suffisants.
    Cela te permet de mettre des schottky en entrée au lieu de diodes Si "haute tension" et de gagner sur le rendement à faibles vitesses.
    invite6614bfd0
    Hello BobFuck,
    est ce que tu pourrais me faire un schéma électrique pour que je comprenne mieux et que je puisse demander directement les composant au magasin d’électricité s'il te plait ?
    en te remerciant par avance,
    Aurélien
    bobflux
    Je remets le schéma :
    Nom : chargeur-iphone-schematics.png
Affichages : 901
Taille : 6,4 Ko
    Je le fais de droite à gauche :
    - Garde les 4 résistances à droite qui sont nécessaires pour que l'iPhone daigne se charges
    - C2 :
    http://fr.farnell.com/cornell-dubili...-12/dp/1692316
    (facultatif : peut marcher sans)
    - Remplace le convertisseur (tout ce qui est entre C1 et C2) par un intégré tout fait :
    Option 1 : 5V 1A http://fr.farnell.com/tracopower/tsr...sip/dp/1696320
    Option 2 : 5V 1.5A http://fr.farnell.com/murata-power-s...-5v/dp/1814499
    Si l'iphone tire 1A mieux vaut mettre le 2ème.
    - C1 :
    on va mettre une grosse capacité (2000-4700 µF 40V) pour que ça marche même quand tu roules doucement, à toi de choisir un modèle en fonction des dimensions que tu veux, prends un radial faible ESR genre :
    http://fr.farnell.com/bhc-components...40v/dp/9348310
    - D3 dégage
    - B1 : 4 diodes à voir si t'aimes les CMS ou pas (les diodes CMS c'est facile à souder même sur de la plakatrous)
    http://fr.farnell.com/vishay-formerl...00v/dp/4897432
    http://fr.farnell.com/taiwan-semicon...sma/dp/1863140
    - Et le meilleur pour la fin : le limiteur de tension, direct sur la dynamo
    triac : http://fr.farnell.com/stmicroelectro...0ab/dp/1748957
    2 zeners : http://fr.farnell.com/vishay-semicon...-5w/dp/1612403
    les 2 zeners en série inversé sur la grille du triac, ça devrait le déclencher quand la tension sur la dynamo dépasse dans les 32V et la court-circuiter jusqu'à la fin de la période
    hop !
    invite6614bfd0
    Re-salut Bobfuck,
    j'ai bien prix note de tes instruction et je t'en remercie, j'imprime tous ca et je vais demain essayer de trouver tous ses composant chez selectonic. je vous tiendrais au courant
    AUrélien
    bobflux
    J'ai un doute pour le triac remarque, faudrait faire un test.
    Je t'ai mis ça parce que c'est le plus simple, mais on peut aussi faire plus précis et quasiment aussi simple avec un TL431 et quelques composants...
    Par contre le convertisseur à découpage, tu le trouveras pas chez selectronic je pense. Et je te conseille fortement d'en prendre un tout intégré si tu débutes en électronique (ou que t'y connais rien !)
    invite6614bfd0
    du coup je remplace le Triac par un TL431 ? pour faire mieux ?
    Tu crois que je pourrais le trouver quelque part a Paris le convertisseur à découpage ?
    Aurélien
    bobflux
    Tu sais les frais de port de Farnell piquent (dans les 15€) mais si ça t'évite de passer une demie journée dans le métro, faut pas hésiter !
    Après regardage de datasheet je pense que le triac+zener ira bien.
    Tu as un multimètre et une perceuse ?
    invite6614bfd0
    Hello Bob,
    super merci,
    j'ai une perceuse et mon beau-père à un multimètre.
    il va m'aider a faire les soudures et le montage. mes cours de techno sont bien trop loin !
    je te remercie pour toute ton aide en tout cas.
    bobflux
    Schéma à l'arrache :
    Nom : dynamocharger.png
Affichages : 864
Taille : 56,6 Ko
    Attention : monte le circuit sans le régulateur à découpage, puis mets ton vélo à l'envers, mets un multimètre sur C1, fais tourner la roue avant (avec le mandrin d'une perceuse sur le pneu par exemple), la tension doit augmenter avec la vitesse et plafonner en-dessous de 34V quand le limiteur s'active, probablement aux environs de 25-30 km/h. Si c'est bon, finis le montage. N'oublie pas les 4 résistances pour l'iphone.
    invite69600e12
    bonjour a vous,
    je fais votre montage pour monter sur une roue de vélo transformé en éolienne, le tout sera mis au milieu de la cours de récréation pour recharger les téléphones (projet SEGPA )
    une question sur le schéma il y a 1 k suivi d'un symbole de résistance a coté du triac, je ne comprend pas ? une résistance à monter ? (je suis pas fort en électronique.....)
    merci d'avance pour la réponse.
    Bsr àtoi,
    Ben oui, c'est une résistance.c'est à monter ...comme tout le reste
  1. Projet chargeur dynamo vélo
    Par invitefb9615af dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2012, 15h21
  2. Vélo à dynamo et production
    Par invite3fa7be95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2011, 23h36
  3. dynamo de velo
    Par invite5bd9b63b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 20h15
  4. Dynamo de vélo
    Par invite1ec07589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2008, 18h58
  5. Aide fabriCation chargeur accu. primaire 13V NiMH 1,2V X5 750A/h
    Par invite3c7dc82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2006, 07h41
