hacheur dévolteur (calcule de L )
    inviteeccd5c88
    bonsoir tout le monde!
    j'ai besoin d'aide pour trouver la valeur de l'inductance L pour que l’ondulation de courant crête à crête soit limitée à 30% du courant de sortie moyen Is (
    voilà le shema
    Nom : env3.jpg
Affichages : 1381
Taille : 12,7 Ko
    moi je voulais calculer la valeur de Is pour que je puisse determiner L a partir de l'expression de l'ondulation du
    courant iL, mais l'expression de IS depend aussi de L
    que faire pour resoudre ce probleme ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : hacheur dévolteur (calcule de L )
    Suppose C2 grand, de telle sorte que l'ondulation de Us soit faible, c'est à dire que la valeur moyenne de Us (on la note <Us>) est à peu près égale à Us.
    Supposant par ailleurs tous les composants parfaits.
    En régime établi, la tension moyenne <vL> au bornes de l'inductance est nulle (u=L.di/dt, donc pour que la valeur moyenne du courant ne diverge pas, il faut que la valeur moyenne de u soit nulle).
    La loi des mailles te permet d'écrire : u=vL+Us.
    si tu passes en valeurs moyenne, cela devient : <u> = <vL>+<Us> soit <u>=<Us>. Avec dc rapport cyclique du signal de découpage, cela donne :
    Us=<Us>=dc*UE
    La loi d'ohm dit que iS=Us/R=dc*UE/R, qui ne dépend pas de L.
    L'expression de l'ondulation du courant se déduit de u=L.di/dt, elle vaut : ΔiL=dc*UE*(1-dc)/(fsw*L), avec fsw la fréquence de découpage.
    Tout ça se trouve dans l'article wikipédia sur le buck, ainsi que dans de nombreuses notes d'application :
    http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_Buck
    http://rohmfs.rohm.com/en/products/d...on_appli-e.pdf
    https://www.google.se/webhp?sourceid...erter%20design
    Dernière modification par Antoane ; 30/01/2015 à 20h10.
    inviteeccd5c88
    ça y est j'ai compris grace a vous
    merci pour votre réponse frère !
  1. hacheur dévolteur à base d'un MOSFET
    Par 221 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2013, 17h52
  2. hacheur dévolteur
    Par invite4c60c65f dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/03/2011, 21h17
  3. Hacheur
    Par invite0f6fbd2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2011, 23h20
  4. Hacheur
    Par invite012fa44d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 16h02
  5. Hacheur
    Par invite21e65c49 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/03/2006, 18h53
