Hacheur
Hacheur
    invite012fa44d
    Hacheur
    Etant novice en électrotechnique. J'aurai quelques questions.
    Je m'intéresse au hacheur constitué d'un interrupteur, d'une diode de roue libre, d'une bobine de lissage et d'un MCC.
    Si je comprends bien lorsque l'interrupteur est fermé le courant circule dans la bobine et le MCC: comme I constant Ubobine=0 et donc U moteur= tension d'alimentation.
    Mais lorsque l'interrupteur est ouvert le courant circule dans la bobine le mcc et la diode de roue libre: donc ubobine=o mais je comprends pas quelle est la tension aux bornes du moteur dans ce cas?
    Jack
    Re : Hacheur
    donc ubobine=o
    Il faudrait un schéma de la configuration de ton hacheur.
    En tout cas pourquoi dis-tu
    donc ubobine=o
    invite012fa44d
    Re : Hacheur
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    En tout cas pourquoi dis-tu?
    Car le courant est constant
    La diode de roue est montée en parallèle sur le mcc et bobine de lissage
    invite012fa44d
    Re : Hacheur
    Car le courant est constant à cause de la bobine.
    La diode de roue libre est en parallèle avec le mcc et la bobine.
    Jack
    Re : Hacheur
    C'est l'impression qu'il donne, mais si tu zoomes autour de la valeur moyenne, tu observeras une croissance et une décroissance quasi linéaire du courant.
    Or, comme uL = L.diL/dt ....
    invite012fa44d
    Re : Hacheur
    Donc a une tension qui est faible aux bornes de la bobine.
    Mais lorsque l'interrupteur est ouvert quelle est la tension aux bornes du moteur?
    Jack
    Re : Hacheur
    Je n'ai jamais dit çà. Tout dépend de L et de di/dt
    invite012fa44d
    Re : Hacheur
    Oui ca depend de ces paramètres. Mais j'ai vu que dans tous les cours il considère ubobine=0.
    Mais ma question principale est quand l'interrupteur est ouvert ,quelle est la tension aux bornes du moteur?
    gcortex
    Re : Hacheur
    la tension du moteur dépend essentiellement de sa vitesse de rotation
    donc l'état de "l'interrupteur" n'a aucune importance
    c'est le Umoyen de la bobine qui est nul
    UL = U - E pendant Ton et -E pendant Toff
  1. hacheur boost
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 20h12
  2. Hacheur
    Par inviteb8636312 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 18h07
  3. Hacheur de tension
    Par invite3a0c5934 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2007, 18h15
  4. Choix de hacheur
    Par invite50ccde05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 22h36
  5. Hacheur
    Par invite21e65c49 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/03/2006, 19h53
