Choix de hacheur
Choix de hacheur
    invite50ccde05
    Choix de hacheur
    Je dois réaliser un hacheur abaisseur dont la tension d'entrée est fixée par une batterie de 14.4V et dont la tension de sortie varie entre 3.3V et 12V.
    Pour cela, j'ai 2 montages, le hacheur buck ou le hacheur à stockage inductif (Buck-Boost)
    Selon mes essais sur psim, en prenant en compte le maximum de contraintes, pour obtenir en sortie les 12V, il faut régler un rapport cyclique de 0.95.
    Ma question est :
    - Pensez vous que je devrais utiliser pour le montage pratique le hacheur Buck Boost ou le hacheur Buck (meilleur rendement mais j'ai peur de ne pas arriver à atteindre les 12V) ?
    - Qu'elles sont les principales contraintes dans la réalisation d'un hacheur Buck Boost par rapport à un hacheur Buck ?
    Merci beaucoup.
    Salutations.
    gcortex
    Re : Choix de hacheur
    si ta batterie risque de descendre à 13V, tu es obligé de prendre le hacheur inverseur
    meme si ta bat reste à 14.4V, je pense que la précision de la tension de sortie sera meilleure avec un inverseur
    invite50ccde05
    Merci.
    Je pense en effet utiliser le hacheur à stockage inductif, car en prenant en compte les défauts des composant et le fait de la décharge éventuelle de la batterie, cela risque d'être juste avec un hacheur Buck.
  1. hacheur boost
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 20h12
  2. Hacheur
    Par inviteb8636312 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 18h07
  3. Hacheur de tension
    Par invite3a0c5934 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2007, 18h15
  4. hacheur en série
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/12/2006, 19h44
  5. Hacheur
    Par invite21e65c49 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/03/2006, 19h53
