hacheur en série
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
hacheur en série
    invite10722f67
    Red face hacheur en série
    J'ai encore besoin de vos lumières sur TPen fait pour répondra à la 1ère question j'ai mit que si on varie ecom l'AOP saturerai est ce exacte? Par contre je n'ai pas trouvé la fonction de l'AOP j'ai cherché une un montage identique à ce qu'on a u en cours mais ce n'est pas le cas.
    Pour répondre à la question 2) j'ai mit que Dz a pour rôle de proteger el circuit en cas ou il y aurai trop de courant qui veut passer.
    Merci d'avance pour vos aides
    Jack
    Re : hacheur en série
    J'ai beau te relire, je ne comprends ni tes questions, ni de quoi tu parles.
    Bjr lyra..........
    Si on veut etre COMPRIS, il faut etre CONCIS et PRECIS dans son exposé. C'est loin d'etre le cas !!
    Tu parles de questions qui ne sont NULLEMENT présentées !!De meme un schéma EXPLICATIF facilite la compréhension d'un texte trop "brouillon". (Elle est placée ou cette Zéner ?).Difficile de jouer aux devinettes !!
    invite10722f67
    Ah Oui escusez moi j'ai oublié de mettre le fichier. je pense que ça va être plus claire j'espère
    Jack
    je ne vais pas faire ton boulot mais t'amener à résoudre les questions par toi-même
    Q1-1/ Sur quelle entrée de l'ampli se fait le rebouclage? Il existe peu de montages exploitant ce mode de fonctionnement. Tu devrais donc trouver.
    A2-2/ Quelle est la tension mini en sortie de l'ampli? Serait-il possible de bloquer le transistor sans la zéner?
    invite10722f67
    voici ce que j'ai répondu
    1) Si on varie ecom les seuils de l'AOP varie aussi car cet AOP est un comparateur inverseur ( comparateur de shmitt)
    Est ce que c'est correct?
    Jack
    ça me va
    invite10722f67
    Pour calculer R3 et R4 j'ai fait comme ceci alors dites moi si c'est correct ou non:
    R4 = (-15 - Vbesat - Vcesat + Vdz)/Ib
    comme Ib = Ic/beta = 0.02A
    donc R4=475ohms
    Pour R3 = (Vcom-Vbe-Vdz)/Ib
    Ib = Ic/ beta comme Ic = Ib de Td alors Ib de T = 666microA
    alors R3 =8108ohms
    est ce que c'est bon?
    Jack
    je ne suis pas d'accord avec ton calcul de R4 car R4 n'est pas traversée uniquement par le courant de base de Td.
    Tu as oublié le courant dans R5.
    invite10722f67
    pour calculer I dans R5
    15-R5*I-Vbesat=0
    donc I=0.164A alors I dans R4 = 0.184A
    ce qui nous donne R4= (-15+1.4+0.2+3.9)/0.184
    R4=51ohms
    c'est correct? car je ne suis aps sur pour la loi de maille
    Pour R3 il fallait bien prendre Vcom max
    Jack
    15-R5*I-Vbesat=0
    Mais non, c'est beaucoup plus simple que ça. D'ailleurs ta maille est fausse car pas fermée.
    Il est pourtant évident que R5 est connectée entre base et émetteur de Td.
    invite10722f67
    ah Oui c'est vrai!!! le maille en fait c'est juste
    R5*I + Vbesat=0
    et ce qui nous donne I = -Vbesat/R5
    qui nous donne 0.014A
    et I dans R4 = 0.034A ce qui jous fait un R4 de 279ohms
    mais est ce normal que c'est négatif?
    Jack
    Mais comme le transistor est un PNP, Vbe est négatif comme précisé dans l'énoncé.
    La résistance est donc bien positive, heureusement.
    invite10722f67
    Cool voici la courbes que j'ai fait pour V(t) quand K est ouvert et quand K est fermé est ce que ça a l'air bon?
    Jack
    je ne comprends pas du tout ton chronogramme.
    Est-ce que tu connais un peu le principe de fonctionnement d'un hacheur?
    Je te conseille de tracer la tension au point A ainsi que Vcom en concordance de temps avec la tension au point B.
    Tu traceras 2 chronogrammes différents selon que K sera fermé ou ouvert.
    invite10722f67
    Mais sur B je ne vois pas c'est comme le signal
    Jack
    tu n'as pas répondu à mon post précédent. Tu connais le fonctionnement des hacheurs?
    invite10722f67
    heu à peu près je dirai! comme il laisse passer un certain fréquence et puis il coupe c'est ça?
    Jack
    et la bobine?
    invite10722f67
    elle lisse le courant mais se comporte comme un fils en continue
    Jack
    et à ton avis quelle est la forme de la tension u?
    invite10722f67
    c'est un carré en fait je crois
    Jack
    si K est ouvert, la forme de la tension au point B est simple puisqu'il s'agit de la réponse d'un circuit LC à un signal carré.
    invite10722f67
    et quand sera fermé le signal ressemble à un chargement du condo
    Jack
    Mais pourquoi veux-tu absolument ouvrir et fermé K sur le même chronogramme.
    Le comportement du montage est complètement différent en fonction de la position de K.
    Si K est fermé le montage se comporte normalement en hacheur, donc C est sensé maintenir une tension constante en sortie, à l'ondulation près.
    J'ai vraiment l'impression que tu ne maitrise pas du tout le comportement d'un hacheur. Ce n'est pas une critique. Mais tu ne pourras résoudre correctement ton exercice que si tu as une bonne idée du fonctionnement général.
    invite10722f67
    mais en fait je ne fait repondre à la question 4) qui dit l'allure de V(t) pour K ouvert et fermé c'est pour ça.
    quand K est femré c'est un signal carré et quand K est ouvert je ne sais pas vraiment
    Jack
    Mais personne n'a dit de le faire sur un seul et même chronogramme.
    Quel signal est carré? Celui au point B? Alors là tu es loin du compte.
    invite10722f67
    boon je reprends depuis le début!
    Pour K ouvert on a pas le signal carré pk? c'est à la sortie du hacheur non?
    Jack
    Soit précis quand tu parles d'un signal. De quel signal parles-tu?
    Tu n'as pas le signal carré en quel point?
    invite10722f67
    en point B pour pouvoir avoir le signal du V(t)
  1. Hacheur
    Par inviteb8636312 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 18h07
  2. taux d'ondulation et hacheur série
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 19h49
  3. hacheur série (abaisseur)
    Par invitea6dad32c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 06h40
  4. hacheur série pour moteur a CC
    Par invite244d3798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 13h53
  5. Hacheur
    Par invite21e65c49 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/03/2006, 19h53
