le hacheur change la forme du courant mais ceci ne nous dit pas qu'il change la forme de la tension
C'est ce que j'ai dit la forme de la tension V(t) est bien carrée
je connais pas très bien le fonctioneement du hacheur
03/12/2006, 18h26
#39
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 812
Re : hacheur en série
Tu dois savoir que le montage ne peut correctement fonctionner qu'avec la capa en sortie.
La période de découpage doit être très très inférieure à la constante de temps du circuit de sortie.
La tension de sortie étant considérée constante, la tension aux bornes de la self change à chaque commutation mais reste constante pendant la phase d'accumulation d'énergie ou pendant celle de restitution de cette énergie (en conduction continue).
Si tu connais l'équation différentielle qui lie tension et courant dans une self, tu comprendras la forme triangulaire du courant dans celle-ci.
J'espère également que tu as compris la fonction de l'ampli op d'entrée qui va générer le signal de commande du commutateur en modulant le rapport cyclique en fonction de la tension ecom.
