Valeur excessive d'un condensateur?
    didier29780
    Red face Valeur excessive d'un condensateur?
    Bonjour à tous.
    Voilà, je débute en électronique et j'ai un petit problème sur la compréhension de la valeur d'un condensateur (Canicon) de 16V 220uf 105°.
    Lorsque je le teste avec mon capacimètre je me trouve avec une valeur de 428uf. Pourriez vous me dire pourquoi j'obtiens cette valeur ?
    Soyez indulgent car je débute.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Pour infos:
    Ps : Mon capacimètre fonctionne correctement pour la mesure d'autres condensateurs.
    La mesure est prise dans le bon sens.
    J'ai bien pris la peine de le décharger avant de le tester.
    invite6a6d92c7
    Re : Valeur exessiive d'un condensateur?
    Il faut savoir que fabriquer un condensateur précis est une prouesse technologique! C'est pourquoi les tolérances des modèles standards sont énormes: ce n'est pas rare de voir des tolérances de -20% et +50% voire +100%! Généralement, la marge "basse" est plus serrée que la marge haute, car pour des applications comme le filtrage, avoir un condensateur trop "costaud" est moins gênant qu'un condensateur qui ne l'est pas assez. Évidemment, pour la fabrication de circuits résonants, il faut absolument investir dans des capacités à faible tolérance si on veut un circuit précis: la tolérance globale d'un montage sera toujours plus grande que celle du plus mauvais élément qui le constitue.
    si le capacimètre fonctionne correctement lors de la mesure d'autres condensateurs de même valeur alors on en déduit que soit ce modèle a une grande tolérance(100% cela fait beaucoup tout de même), soit une erreur de marquage , soit enfin qu'il y avait 2µf pour le prix d'un, un modèle en promo.
    Dernière modification par jiherve ; 22/02/2014 à 18h05.
    didier29780
    Merci de ta réponse rapide .
    didier29780
    Merci pour ta réponse très riche, mais peut-on alors considérer que se condensateur et hs ou qu'il puisse créer un dis fonctionnement dans un circuit?
    Bonsoir à tous
    ... 100% cela fait beaucoup tout de même ...
    Mais non mais non!
    Pour des condensateurs de filtrage grand public, la tolérance "normale" est de -0/+100%
    Bien entendu, il faut concevoir sur la valeur nominale, mais on ne "se plaint pas" si l'on a le double.
    Je ne suis pas sûr que la même tolérance s'applique pour les 1μF.
    Cela m'avait fait tiquer car professionnellement je ne suis pas trop habitué à un tel flou, mais j'en prend note.
    didier29780
    Re : Valeur excessive d'un condensateur?
    Donc il est bon mon condensateur ou pas ? je suis perdu les gars
    Citation Envoyé par didier29780 Voir le message
    Donc il est bon mon condensateur ou pas ? ...
    Ta question concernait la valeur de ton condensateur: elle est plus que bonne, surtout si c'est pour filtrer une alimentation.
    Concernant les autres caractéristiques (tension), tu le verras à l'usage.
    didier29780
  1. Valeur condensateur ?
    Par invite69ba4ee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2012, 12h39
  2. Valeur d'un condensateur
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 18h46
  3. valeur d'un condensateur
    Par invitecff0728c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2008, 18h34
  4. Valeur D'un Condensateur
    Par invitef3ebd784 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2006, 09h37
  5. Valeur condensateur
    Par invite552c85db dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2005, 03h29
