plus de place sur mon pic16f88
    invite7dc03981
    bonsoir, j'ai fais une petite application avec un pic16f88.
    Toutes les pattes du 16f88 sont utilisées!! probleme maintenant j'ai besoin d'interfacer un afficheur LCD avec ce pic16f88 qui contient le programme principal, il n'y a plus de place sur le pic16f88, quelqu'un a une solution? a la limite je peux peut etre débloquer une patte ou 2 du pic16f88 mais pas plus
    invite66c1ab93
    Re : plus de place sur mon pic16f88
    Tu utilises le bus I2C ou SPI et tu ajoutes un "I/O expander" ...
    invite5c0d525e
    Ou tu essaies d'optimiser ton hard et ton soft. Avec quelques astuces on peut quelquefois gagner des pattes. http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/40040c.pdf
    cubitus_54
    Le plus simple tu change de PIC tu en prends un équivalent au niveau des fonctions internes, mais avec 3 ports à la place de deux.
    Tu as juste quelques ajustements à faire et c'est OK
    invite5c0d525e
    Dans l'absolu c'est pas faux mais je serais quand même curieux de voir le projet de notre ami Newtech, mon petit doigt me dit....
    cubitus_54
    Il y a de bonnes astuces dans ton PDF
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    Ben voui, c'est bien pour ça que je l'ai mis, autant que tout le monde en profite.
    flyingrock
    +1 pour le PDF.
    Merci.
    Gérard
    Moi aussi +1
    invite29971eb1
    Charlie Allen, ingénieur chez Maxim et inventaire du charlieplexing repris sans référence dans le TIP #2 appréciera que son travaille soit repris sans en citer l'origine....
    Le tip #6 est aussi hyper-connu, le principe de faire un DAC R-2R avec des touches, relu par l'ADC du micro.
    Le tip #13, c'est la lecture d'une résistance (ou d'un condo) via la charge d'un réseau RC. C'est déjà la méthode qui était employée pour les premiers joysticks analogiques des PC des années 80 (et sur tous les joysticks sur port DB15 avant l'apparition de l'USB).
    Bref, beaucoup de classique, pas mal de poncifs, mais rien de neuf sous le soleil de ceux qui ont plus de 2 ans d'électronique dans les pattes.
    Gérard
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    -1...........
    Gérard
    Tu en sais quoi ?
    Il est peut-être content que son "invention" soit reprise par d'autres. S'il ne le souhaite pas, il n'avait qu'à protéger son truc par un brevet.
    Ce n'est pas parce que les choses sont connues, (pas forcement de tout le monde) qu'ils ne faut pas les lister dans ce genre de document.
    Pythagore date de l'antiquité et on en parle tous les ans dans les collèges.
    HAYAC
    Je suis du même point de vue que Gérard et pourtant 25 ans d’électronique.
    1° les rappels de classique sont toujours bon (il y à tellement de choses à penser lors d'une étude de réa).
    2° comme tu le sais tout le monde n'a pas deux ans ou plus d’électronique.
    3° je suis surpris de ta réaction au vue de ta signature
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pécher que de lui donner un poisson.
  1. Pic16F88 Problème
    Par invite3026ff02 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/11/2012, 03h06
  2. Programmateur de PIC16f88
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/10/2012, 12h08
  3. Pic16f88 CAN
    Par cougar73 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/07/2012, 11h02
  4. PIC16F88: sortie RB6
    Par invite61268a46 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/07/2009, 07h20
  5. programmation Pic16F88
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2006, 20h30
