Recherche plan pour alim labo variable
    invite66487aae
    Je debut dans l'électronique . je vient de realiser un insoleuse . Je voudrait commancer pour un alim variable de 0 a 30v 5a . La question a du déjà etre poser mais je ne trouve pas le sujet. J'ai trouver des montage avec un lm337 mais sa ne convient pas .
    Patrick
    inviteede7e2b6
    Re : Recherche plan pour alim labo varible
    je sais que certains n'aiment pas le 723 , mais bref.....
    invite66487aae
    Une reponse super rapide
    Merci Pixel
    Tropique
    En "Projets", tu trouveras un certain nombre d'alternatives, de la plus simpliste à la plus sophistiquée.
    invite66487aae
    Je vais fait mon alim . Je voudrait ne pas utiliser de transfo . Passer du 220v au 38v 3amperes . Si j'utilise un pont de diode je vais obtenir 220x1.5=330v continu . Mais apres je ne sait pas quoi faire
    Merci pour votre aide
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par chanpat13 Voir le message
    t'inquiéte pas pour ça , après tu sera mort , et la question ne se posera plus.
    invite66487aae
    C'est alors pas une bonne idee. comment faire
    invitee05a3fcc
    comment faire
    Utiliser un transfo ...comme tout le monde !
    Avec la bonne tension en sortie et le bon nombre de VA
    invite66487aae
    Quelle transfo pour le montage il demande un 28v au secondaire sous 3ampere . Combien de VA . Il faut multiplier 28 par 3 ?? .
    Je debut mais j'apprends vite enfin je crois.
    inviteede7e2b6
    38x3 = 114 donc un 100 VA conviendra (on tire rarement bourrin sur une alim de labo)
    Tropique
    Le facteur de puissance pratique pour des alims "normales" est d'environ 0.75 (0.4 à 0.85 en fonction des conditions réelles). 28V AC correspondent à 40V DC, soit 120W. Avec le PF envisagé, il faut 160VA, ce qui tombe bien, c'est une valeur plus ou moins standard.
    C'est purement indicatif: avec un torique, le PF sera nettement plus bas, et il faudrait viser 200VA ou 250VA. Si tu emploies des capacités de filtrage exceptionnellement fortes, idem. Si tu ne comptes pas employer ton alim à puissance max, tu peux au contraire diminuer, mais là tu es seul juge....
    invite66487aae
    Alors il me faut un transfo 40v 160va
    Le montage que je compte réaliser se trouve au debut du sujet
    Tropique
    Non, avec 40V tu vas carboniser ton 723. C'est 28V maximum
    invite66487aae
    Donc 28v 160va
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 25/02/2011, 06h08
  2. Alim variable de labo
    Par inviteab64c324 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 19h30
  3. Recherche d'un fournisseur pour matériel de labo
    Par invite237c24c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2009, 21h38
  4. LED témoin pour alim variable avec LM317
    Par fichtre dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 16h13
  5. recherche plan pour alim 12v --->9v 1.5A
    Par invitef12a59fd dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 03/09/2006, 18h47
