Alim variable de labo
    inviteab64c324
    bonjour a tous,
    je suis a la recherche d'une alimentation de labo variable autant en tension qu'en courant de preference de 0V-24V et de 0A-3A
    j'ai pu voir beaucoup d'exemples sur le net mais aucun ne ma convaincu ou etais soit reglable en tension mais pas en courant.
    merci pour vos future suggestion et réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Alim variable de labo
    tu as fixé ces valeurs limites au pif ou tu as un objectif précis ?
    Une alimentation 3-24V, c'est plus réaliste à faire et tu as plein de schéma à base de UA723 sur le WEB.
    PS: Attention au radiateur, tu as plus de 100W à dissiper !
    invite197b6c62
    bonjour à tous.
    Pour réaliser une alimentation de labo variable,en tension et en courant,le plus simple,est je pense,d'utiliser un LM723.
    PsAUDET78 est plus rapide que moi.(le temps de voir si j'avais un fichier correspondant)
    inviteab64c324
    merci pour ta reponse en fait je veut faire une alim de labo por tester divers montage le truc c'est que je voudrais pouvoir regle intensite et tension en meme temp et je voudrai utiliser un tranfo simple et non double 0V-12V sinon
    je voudrai cree le schema moi meme en m'inspirant de modele c'est plus un demarche pedago
    je pensai effectivement au LM723 sinon un LM317
    pour moi ce serai un transfo redresser puis je rectifie avec un condo electro de grande valeur suivi d'un ceram de petite valeur ensuite le LM*** ou le TL78**
    inviteede7e2b6
    l'exemple que je donne souvent , qui à fait ses preuves depuis 40 ans :
    arsene de gallium
    Utilité du réglage en intensité ?
    inviteb71ecc36
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    J'ai une alim de labo maison (avec un UA723) 30V 5A
    Je limite le courant à 100 mA pour un petit montage qui en consomme 20. Cela évite un fumage d'une piste de circuit imprimé en cas de chimique branché à l'envers .... lors de la première mise sous tension!
    inviteede7e2b6
    +1 avec l'avis de l'excellentissime Camarade Daudet...
    La limitation d'intensité évite les calamités en phase d'essais d'un montage OU pendant un dépannage alors que l'on est pas sur d'avoir levé tous les loups...
    Brefle , c'est INDISPENSABLE sur une alim de labo.
    inviteab64c324
    Merci pour le temp accorder, et les exemples donner avec ca je devrais pour m'en sortir sans probleme. ( j'espere )
  1. Alim de labo
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 15h43
  2. Alim de labo maison
    Par invited6846b70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2009, 12h36
  3. alim sym avec resistance variable
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 09h11
  4. alimentation fixe transformé en alim variable
    Par invite6bdb372d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 12h14
  5. Alim à intensité variable
    Par invite339fbce2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2008, 12h25
