alim sym avec resistance variable
    invite379346f1
    Je voudrais réaliser une alim symétrique 3OV , il faut que les deux branches soient vraiment à la même valeur, donc je voudrais placer une des 2 resistances du pont diviseur en resistance variable par exemple un cermet 5K. En général on utilise RA= 240; RB selon le voltage désiré.
    Pour mes 30 V , j'ai RA=240 ET RB=5K49 (donc au dessus de la plage de réglage du cermet).
    Puis-je remplacer R1 par 180, alors R2 rentre dans sa plage de réglage pour avoir 30V juste sur chaque branche ?
    Je joins un schéma.
    invitee05a3fcc
    Re : alim sym avec resistance variable
    Oui, tu peux.
    Citation Envoyé par jef9200 Voir le message
    Mais tout dépend ce que tu entends par même valeur? µV? mV?
    Si tu dois avoir une même valeur au mV, on fait un asservissement de la valeur positive sur la valeur négative
    invite379346f1
    au dixième de volt près , c'est bon.
    merci pour la réponse, je devrais donc pouvoir ajuster le voltage au dixième avec les cermets 5K en prenant Ra=180R Rb devrait se situer près de 4140 .
    Tropique
    Si tu veux un ajustement précis, il vaut mieux mettre un talon qui fait la plus grosse partie de Rb; l'ajustement n'est là que pour rattraper les tolérances, et il faut le dimensionner en conséquence (avec une petite marge). La piste d'un cermet fait une résistance de qualité assez médiocre, et il vaut mieux minimiser son impact sur la tension de sortie.
    invite379346f1
    pour rb je pourrais prendre une resistance de 5K et un ajustable 1K .
    Je garde Ra à 240 et Rb peut varier de 5000 à 6000 (5K+1K de l'ajustable)
    J'ai bien compris ?
    Tropique
    C'est le principe, mais avec des valeurs normalisées, tu aurais plutot 4.7K fixe + 2.2K ajustable.
  1. résistance avec tension variable et inconnue
    Par invitea409ca24 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/01/2009, 15h25
  2. Alim à intensité variable
    Par invite339fbce2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2008, 12h25
  3. Résistance variable avec MOSFET
    Par invite5463318f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/03/2008, 09h25
  4. [aide] alim fixe + variable série
    Par invited2ae1532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 18h02
  5. LED témoin pour alim variable avec LM317
    Par fichtre dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 17h13
