Indicateur de fonctionnement
    invitec207e50b
    Je souhaite réaliser un petit montage simple pour détecter le fonctionnement d'un pompe immerger dans un forage à 11m de profondeur.
    L'affichage serai par une led verte qui indiquerai le fonctionnement de la pompe. Elle s'éteindrai lors de l'arrêt du moteur de la pompe.
    La pompe consomme environs 5A.
    Merci d'avance de vos réponses
    xav...
    invitee05a3fcc
    Re : Indicateur de fonctionnement
    C'est une pompe mono ou tri? puissance?
    Un truc de ce genre (mais il faut les paramètres demandés pour définir le transfo)
    invitec207e50b
    Bonjour DAUDET78
    C'est une pompe mono 230V et d'une puissance de 800W.
    D'avance merci pour votre réponse.
    Cdlt
    Xav...
    invitec207e50b
    Bonjour DAUDET78
    Cdlt
    Xav...
    invitee05a3fcc
    Donc 4A de courant
    1/ Tu prends un tranfo de ce genre 70.2059
    2/ Tu mets les deux enroulements 9V en parallèle (pour la mesure du courant pompe)
    Tropique
    Tu peux également utiliser le montage suivant: il ne faut qu'un transfo de faible puissance, moins encombrant. Les enroulements servent de résistance de limitation à la LED, et ici ça devrait tourner autour de 10mA. Si tu veux plus, tu peux prendre un 5VA ou plus.
  1. indicateur de tension
    Par invite836f64c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 17h22
  2. indicateur fonctionnement moteur
    Par JB41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 21h23
  3. Indicateur coloré
    Par inviteba01f777 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2007, 15h05
  4. Indicateur climatique
    Par invite06b5a771 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 31/01/2007, 17h13
  5. Petit indicateur pH
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2004, 22h42
