indicateur de tension
    invite836f64c7
    bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un parmi vous pourrait m'aider dans la réalisation d'un témoin de charge électronique (indicateur de tension) !!
    merci.
    invitee05a3fcc
    Re : indicateur de tension
    Si tu ne dis pas l'application, la tension? Le type de batterie?
    ma boule de cristal est aveugle .....
    invite836f64c7
    Smile Re : indicateur de tension
    enfaite c'est une application qui permettrait de détecter le niveau de charge d'une batterie de 12v au moyen d'une dizaine de led qui aurons comme "rôle" de témoin visuel. voilà et merci beaucoup pour la réponse !!
    invite836f64c7
    c'est des batterie au lithium !!
    invitee05a3fcc
    Je crois que la mesure de la tension n'est pas significative car trop plate :
    http://www.buchmann.ca/article5-page2-french.asp
    tu as fait une mesure ?
    invite836f64c7
    je ne l'ai pas mesuré mais admettons quel soit neuve et quel indique 12v. je ne cherche pas la précision je cher a fabriquer une sorte de carte comme celle-ci !!
    tape le lien suivant!
    c'est le premier élément de la page !!
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...eur+de+tension.
    merci !!!
    gcortex
    si la tension n'est pas trop plate, un UAA170 ou 180
    invitee05a3fcc
    Ca marche bien avec du plomb ou du nickel mais je doute avec du lithium. Fait une mesure pratique de ta courbe de décharge avant d'acheter ce Kit.
    invite836f64c7
    sinon je peux fabriquer moi même ce type de montage:
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    que pensez-vous??
    invite897678a3
    Le site commercial met en ligne le "schéma technique" du LM3914.
    Que demander de plus ?
    Pour en revenir à la question initiale:
    je considère qu'il est relativement aisé de connaître la quantité de liquide dans un réservoir en fonction du niveau, ou encore la réserve d'énergie utilisable dans une bouteille d'azote à 180 bar en connaissnt la pression (et la température).
    Par contre, il me paraît difficile d'évaluer l'état de charge d'une batterie quelconque à la seule lecture de sa tension.
    S'agit-il de sa tension à vide ( et dans ce cas, je ne peux pas dire grand' chose),
    ou bien de la tension mesurée au cours de la décharge sous une intensité connue ?
    invite836f64c7
    Merci beaucoup je n'avait pas remarquer !!!
    cordialement Christophe.
  1. Indicateur batterie
    Par invite94a9587d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 08h33
  2. Indicateur de fréquence
    Par invite2a3e4386 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 16h20
  3. indicateur de charge haute tension
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2007, 00h17
  4. fabrication indicateur de tension à bargraph
    Par invite73c5735d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 10h34
  5. Petit indicateur pH
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2004, 22h42
