Indicateur batterie
Indicateur batterie
    invite94a9587d
    Indicateur batterie
    j'aimerais réaliser un p'tit montage, qui branché sur une batterie de voiture m'indiquerait par le biais d'une led clignotante par exemple que la tension de la batterie est tombé sous 12V ! Ce p'tit circuit devra etre alimenté par la batterie qu'il teste !
    Dois je utiliser un ampli op monté en comparateur et comment ?
    Merci...
    Re : Indicateur batterie
    Bjr Serjio,
    Tout prét:
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    Reste à connaitre la référence du circuit
    invite94a9587d
    C'est effectivement un testeur complet de batterie...
    Mais mon p'tit circuit devra venir en complement d'un autre fonctionnant sur la batterie...Il faut juste que je détecte quand la tension est inférieur a 12V, une led suffit largement, clignotante, un peu comme un signal d'avertissement...et alimenter par la batterie !
    C'est donc pour cela que j'ai penser a un comparateur ?
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Un NE555, une led et une zener avec un transistor, 2 condensateurs et 5 résistances
    gcortex
    ou avec une led clignotante :
    invite94a9587d
    Un grand merci a tous pour vos infos et ce p'tit schéma !
    C'est exactement la base sur laquelle je voulais partir...un comparateur !
    Je supose que la zener doit etre d'une valeur de 12V ? La résistance en sortie d'une valeur permettant un courant correct pour la led sous 12V...et la résistance en série avec la zener adapter également pour réduire le courant ds la diode...
    Sur l'entrée - de l'ampli op le pont diviseur doit présenter une tension inférieur a 12V ?
    Désolé pour toutes ses questions, mais aprés plus de 10 ans d'arret de pratique de l'electronique, j'ai un grand besion de me remettre dans le bain et de réapprendre quelques bases indispensables lol
    Merci !
    invite9fc58509
    Bonjour Sergio,
    d'autres exemples, dont un basé sur le principe de l'AOP monté en comparateur :
    - Indicateur niveau batt 001 version transistor
    - Indicateur niveau batt 002 version AOP
    - Indicateur niveau batt 001 version transistor.
    Pour le second, remplacer le transistor et le buzzer par une led, quelques explications sont données.
    gcortex
    une zener 6V2 et 3 R de 4K7
  1. Indicateur coloré
    Par inviteba01f777 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2007, 14h05
  2. Indicateur de fréquence
    Par invite2a3e4386 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 15h20
  3. Indicateur climatique
    Par invite06b5a771 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 31/01/2007, 16h13
  4. Concentration indicateur
    Par invite6ba86f2d dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2006, 21h43
  5. Petit indicateur pH
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2004, 21h42
