Bonjour à tous.
J'ai un problème de clignotants à LED sur ma moto, je vous explique.
J'ai acheté une centrale clignotante specialement concue pour les clignotants à diodes, j'ai ensuite acheté des clignotants à diodes (vendus avec une résistance) que j'ai montés à l'avant de ma moto en laissant mes clignotants à ampoule à l'arrière. Ce montage marche impeccablement. J'ai donc acheté des clignotants à diodes pour l'arriere de ma moto (qui eux sont vendus SANS résistance) mais lorsque je les branches (et que par exemple je veuille tourner à droite) tout les clignotants s'allument en même temps(comme les warning)
Par contre lorsque je branche mes clignotants à diodes à l'avant et que à l'arrière je branche mes clignotants à diodes en dérivation avec les clignotants à ampoule tout marche normalement
La batterie et une batterie de moto qui délivre 12V, les clignotants à diode marche en 12V 2.1W et les ampoules en 12V 21W.
J'aurais donc voulu savoir si vous auriez la solution à ce problème.
Merci d'avance !!!
, je vous explique.
