indicateur de charge haute tension
    invite9456b9ac
    Exclamation indicateur de charge haute tension
    comment daprés vous serait il possible de contrôler l'état de charge d'un condensateur qui flirte avec les 400V vias 4 leds (25, 50, 75 et 100%)
    Moi j'ai beau cherché rien ne me vient à l'idée (du moins sans tout faire péter :S )
    Re : indicateur de charge haute tension
    Bjr Tete de...
    Si ce condo est chargé en TOTALITE (ce qui n'est jamais atteints), il a 400 v à ses bornes.
    A 75% il y a 300 v
    A 50% , 200 v , etc......
    Suffit donc de connaitre la tension.(multimétre)
    Ce qui ne change pas c'est la CAPACITE du condo .Elle reste la meme quelle que soit la tension.
    Une petite animation:
    http://labo.ntic.org/electri/condo.html
    gcortex
    Une résistance de 3,9M et une de 100K permettent de diviser la tension par 40
    ensuite un diviseur avec 5 résistances identiques et un quadruple comparateur LM339
    invite9456b9ac
    pourais-je avoir une sorrte de petit schéma svp? parce- que comme ça c'est flou...merci
    invite9456b9ac
    est-ce qu'on pourrai me donner les calculs qui disent qu'vec une resistance de 3,9M et une de 100K je divise la tension par 40 svp?
    De pus je n'arrive pas a me représenter comment le systéme est architecturé serait il possible de voir un schéma svp? merci
    gcortex
    V = R2.I avec I = E / (R1 + R2) donc V/E = R2/(R1+R2)
    100K/(3900K+100K)=1/40
    invite9456b9ac
    ok merci et donc aprés tu propose de mettre 5 résistance avec un lm339 (ça tombe bien j'en ai un). comment voit tu ça ? moi je ne me représente pas ton montage...snif
    gcortex
    A tester :
    invite9456b9ac
    et ceci ne risquerait pas de décharger le condensateur ?
    gcortex
    évidemment si
    pour un 100µF la constante de temps sera de 400s
    invite0324077b
    evidement ca decharge le condensateur et si tu augmente les resistance du pont diviseur ce sera peu precis et sensible a l'humidité
    j'ai resolus le meme probleme : au lieu de mesurer la tension sur le condensateur je mesure la tension crete sur le primaire du transformateur de l'alimentation a decoupage qui charge le condensateur : j'ai adapté le decoupage pour qu'il envoie une petite impulsion de temps en temps meme quand le condensateur est plein pour que la mesure fonctionne toujours
    invite9456b9ac
    ok mais ça reste en dehors de mes connaissnce tout ça.
    J'ai bien trouver une solution de substitution: fabriquer un minuteur puisque la charge du condensateur se fait toujours dans le même laps de temps.
  1. Lignes haute-tension
    Par invitecfb44b5d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 59
    Dernier message: 19/11/2011, 18h34
  2. diode haute tension
    Par invitee183dde3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2007, 09h53
  3. fabrication indicateur de tension à bargraph
    Par invite73c5735d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 10h34
  4. tension sortie circuit chargé <> non chargé
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 11h45
  5. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 20h35
