indicateur fonctionnement moteur
    JB41
    Voilà, j'ai une pompe "vide-cave", déclenchée par un flotteur. Elle est enfouie dans un endroit pas très accessible, et parfois le flotteur se bloque en position haute, donc en ordre de fonctionnement... donc risque de fonctionnement à vide.
    Seule sa prise de courant, 220V, est à la surface.
    Je voudrais savoir, si quelqu'un aurait une idée, un schéma, un appareil existant... pour construire un indicateur de fonctionnement, déclenché à partir de la consommation de courant.
    gcortex
    Re : indicateur fonctionnement moteur
    Si ta pompe consomme 1A
    tu peux mettre une ampoule 12V 21W en série
    ou mettre en route et arrêter manuellement
    JB41
    Merci beaucoup de cette idée.
    J'avais bien idée de monter qq chose en série, mais j'avais peur que la tension chute trop pour la pompe.
    Je pensais à une LED qui fonctionnerait par induction.
    Evidemment, le danger du montage série, c'est le "gril" de la lampe, qui paraliserait la pompe.
    Pourrais-tu m'envoyer tes calculs savants, afin que je les reproduise avec l'ampérage exact consommé par la pompe. je ne m'en suis pas encore renseigné.
    à bientôt
    JB41
    Je voulais dire: je pensais- AUSSI- à une LED qui fonctionnerait par induction.
    La malheureuse, je n'avais pas l'intention de la monter en série
    BOB92
    mettre la LED en série , non ...*
    Mais tu peux mettre en série, par exemple 3 diodes silicium qui tiennent le courant, 1 groupe da,ns un sens, et un groupe dans l'autre .
    Tu récupères ainsi environ 1,5 à 1,8 volts aux bornes de et ensemble, et tu alimentes avvec ta LED et une petite résistance série.
    (Même montage que pour réaliser un témoin dans un inter ..)
  1. fonctionnement d'un moteur universel
    Par invite96307975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 21h23
  2. Fonctionnement du moteur thermique.
    Par invite58a45181 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2008, 21h11
  3. fonctionnement d'un moteur CC
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 20h26
  4. Fonctionnement d'un moteur de lave linge vedette
    Par invite477ce319 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/08/2006, 22h27
  5. Fonctionnement moteur D.C.
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2006, 21h11
