Alim de labo maison
Alim de labo maison
    invited6846b70
    Unhappy Alim de labo maison
    Bonjour a toute et a tous!!!!
    j'aurais besoin de vos avis et des informations technique concernant une alimentation de laboratoire faite maison, plus précisement j'ai recuperé une alim DE PC ATX de 380 W, il m'indique qu'il est est capable de m'autoriser un courant de 12 A MAX avec une tension de 12VOLTS., mon probleme est le suivant :
    j'ai réussis a faire varier la tension de sortie avec un regulateur LM317T suivis d'un transitor NPN de puissance.
    je voudrais faire varier un courant perso max de 0,1 A 5 amperes pour le limiter suivant l'utilisation que j'aurait besoin!!
    si ceci est possible, j'aimerais mettre un afficheur lcd qui m'indique le courant limité!
    j'ai fait de nombreuses recherches non concluantes mais assez pour un courant limiter de 2 amperes, avec un systeme PWM...
    j'ai besoin de vous, en vous remerciant d'avance.!!!
    invite3a1051d7
    Re : Alim de labo maison
    le pwm c'est simplement hacher le courant et ça ne limite pas l'intensité .si l'alimentation est en 12V et que le courant est hacher à 50% la tension moyenne sera de 6V mais l'intensité (50% du temps sera de 12V/ Resistance du circuit) .
    attention si tu utilises une alimentation 12V et que tu baisses la tension par exemple a 2V (avec lm317 ,transisor ou autre ) et que tu consomme 5A ton circuit consomme 10W mais ce qui se trouve entre l'alimentation et ton circuit consomme
    (12-2)*5= 50W (a dissiper en chaleur !).
    Alain
    inviteede7e2b6
    si tu es BON bidouilleur , voici la description fort intéressante de la modification d'une alim PC en alim de labo.
    débutants s'abstenir
    http://blacjack.free.fr/Alim_labo_200W.htm
    invited6846b70
    MERCI pour vos renseignements, Pour la modification de l'alim de labo atx que PIXEL me conseille, je l'avais Déjà regarder et je l'ai commencer, mais je ne trouve pas la meme alim, les nom des diodes, transfo, sécurité, ne sont pas exactement pareil,
    Y'aurait t'il une autre possibilité de pouvoir faire varier un courant limitée en plus de ma variation pour un courant de 5 A ?
    Merci d'avance, cordialement.
    Je debute en électronique, ce n'est pas simple, merci pour votre patience
    invited6846b70
    regulation courant pour alim
    bonsoir a tous,
    j'ai besoin de votre aide pour reguléé un courant reglable de 0,1 A 5 A sous 12 V
    MERCI
    invitee05a3fcc
    Re : regulation courant pour alim
    Si tu disais pour quoi faire ?
    Un truc pour te donner des idées qui traine sur mon disque dur
    invited6846b70
    C'est une alimentation de laboratoire, je me le lance doucement dans l'électronique, merci pour ton aide,
    tu pourrait dire a quoi va me servir 5 amperes?
    c'est pour tester des racks de spot halogene, par exemple, pour alimenter des projet sur plaque a essaie plus precisement, merci pour tous les renseignements
    invitee05a3fcc
    pour tester des lampes halogénes ou alimenter une bidouille électronique, il vaut mieux deux alimentations distinctes
    invited6846b70
    Je ne voit pas le problème , juste que je ne veu pas mettre 50 euros dans une alimentation, mais sinon partons de ton principe...
    Comment je peu me faire une alimentation dite de laboratoire pour alimenter differents circuits que je confectionnerait sur une plaque a essaie...
    j'aimerai éventuellement si possible au moins avoir un shemas de base pour réguler un courant de 5 ampere, j'ai envie d'apprendre, libre a ses gouts et ses envies, cordialement
    invitee05a3fcc
    Une alimentation 2-15V limité à 5A, c'est 100W à dissiper dans le pire cas, Ce n'est pas évident
    Pour alimenter tes bidouilles 2-20V 0,5A prend un L200
    PS, je ne prend pas la même voiture pour faire du tout-terrain ou pour sortir ma dulcinée au théâtre !
    invited6846b70
    Pense tu qu'un courant de 3 amperes variable suffirait pour 90% des montages d'éxperimentation, Aurait tu un schémas pour y faire , et est ce que c'est possible de mettre un afficheur LCD pour faire apparaitre le courant qui est régulé, Ca fait beaucoup de choses, mais comment procedé
    merci d'avance cordialement
    invitee05a3fcc
    Dans ce cas, achéte une alimentation labo made in Tong. Tu as le coffret le ballast, la régulation et le voltmètre pour moins cher que si tu le faisais toi même !
    invited6846b70
    ok ok mais c'est juste pour le plaisir de le faire soit meme peu importe du prix, voila merci quand meme pour ces reponses
    invitee05a3fcc
  1. Décharger le condensateur d'une alim fait maison
    Par invite5e04c939 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 10/11/2009, 19h28
  2. Hotte de labo faite maison
    Par invite472dcbb5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/03/2009, 06h58
  3. alim en 24v ds a partir alim pc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 11h24
  4. labo pharmaceutique (ou autres labo) après génie bio IAB ?
    Par inviteda5f1cd5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/06/2008, 15h46
