transformateur: va-t-il bruler?
    invite46ba0d36
    Je voudrais obtenir un courant alternatif de 5Volts à partir d'un réseau 120VAC (je suis aux USA, donc j'utilise du 60Hz).
    Pour se faire, je me suis procuré un transfo 120VAC 5VAC... jusque là me direz vous pas de probleme...
    Le soucis c'est qu'une fois le transfo devant moi, je le trouve très petit notamment au niveau de l'épaisseur des fils. J'ai peur qu'il me pète entre les doigts.
    N'étant pas un spécialiste de l'électronique (et ne comprenant pas pas tout ce qui est écrit dans la datasheet), j'aimerais avoir votre avis.
    Avec un peu de recul je ne suis meme pas sur qu'il accepte du 120VAC en entrée (mais bon universal AC input ça devrait l'etre).
    Au niveau de la frequence, le constructeur annonce 50kHz, je pense que ce devrait etre bon qui peu le plus peut le moins, mais bon je suis pas sur que ça marche avec les transfos.
    Je vous joins la datasheet
    Merci pour votre aide et bonne journée à tous
    Votre pièce jointe porte en bas à gauche une mention de Copyright.
    Elle ne peut donc pas être publiée sur ce forum.
    Désolé.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 04/12/2009 à 02h45.
    invitee05a3fcc
    Re : transformateur: va-t-il bruler?
    Citation Envoyé par Niamor84 Voir le message
    Pour moi, des volts, c'est une tension ...
    pour moi, c'est une alimentation à découpage que tu as sous les yeux
    PS: le plus important, c'est le courant dont tu as besoin (0,5A ? 10A? 69A?) et le type de tension (AC ou DC) ... et ça tu n'en parle pas !
    Désolé.
    La modération
    Papykiwi
    BJr à toi,
    Commence donc par mettre une PHOTO de ton transfo. Histoire de savoir si on a à faire à un transfo
    OU
    à un "bloc d'alimentation" (que le commun des mortels s'entete à appeler "transfo" !)
    Un transfo peut etre EXCESSIVEMENT petit (sa puissance) et il est prévu pour etre raccordé à la source de tension (en l'occurence 110v) . La GROSSEUR des fils ne dépend pas de la TENSION'alimentation, mais de SA PUISSANCE.
    S'il fait 5watts pas la peine qu'il ait des fils gros comme le bras !!
    Mais il "résistera" trés bien au 110v.
    Bien sur s'il fait 5watts que tu veuilles en tirer 10 , là il y aura problémes !
    Bonjour Niamor84 et tout le groupe
    ... Je voudrais obtenir un courant alternatif de 5Volts à partir d'un réseau 120VAC ...
    Aux interrogations légitimes de mes prédécesseurs, je vais en rajouter une car ta demande n'est pas claire du tout, si l'on y ajoute tes précisions.
    Pour sortir de l'AC (altenating current) depuis le secteur, un transformateur seul suffit. Point n'est besoin de découpage, comme ton modèle semble le mentionner.
    Comme tu ne dis pas à quoi sert ta source de 5V, il est impossible de se faire une opinion précise.
    S'il s'agit bien d'alimenter un petit appareil électronique, ce devrait être du DC (direct courrent), et les alimentations à découpage actuelles sont hyper légères, car elles ne comportent plus de transfo "lourd", à fer, travaillant à 50 ou 60 Hz. Tout est en haute fréquence, avec des petits transfos ferrite.
    invite46ba0d36
    Salut à tous
    je vous apporte les précisions demandées.
    Pour obtenir la datasheet:
    http://www.coilcraft.com/ha4018.cfm
    Excusez moi pour mes petites erreurs:
    Je veux obtenir une tension alternative de 5VAC à partir de 120VAC.
    Ces 5 volts AC seront comparés à un signal triangulaire pour réalisé une MLI.
    je n'ai pas besoin d'un gros ampérage, quelque mA suffisent (le signal sera juste comparé).
    Ayant 2 transfos j'ai testé mon montage hier et mon transfo à effectivement grillé. le fait d'avoir branché directement le transfo sur du 120VAC sans aucune resistance pour limiter le courant n'etait pas une idée lumineuse.
    J'espère que j'ai répondu à vos interrogations.
    Bonne journée à tous
    invitee05a3fcc
    Ben, c'est un transfo qui fonctionne avec un circuit à découpage de Texas Instruments à 50 Khz et les tensions de sortie, c'est la valeur DC après redressement
    Tu prends un transfo 120/5V 60 Hz de quelques VA (tu trouves ça chez ton épicier du coin, ici, c'est des 230/5V ....)
    Salut à tous
    Bjr à toi,
    Un transfo qui fonctionne à 50 Khz c'est pas la meme chose qu'un transfo qui fonctionne à 60 hertzs (ou 50).
    Ta résistance meme si tu l'avais mise , ne t'aurait pas permis de toute façon d'obtenir du 5v AC.
    invitee05a3fcc
    Il te faut un truc de ce genre LA
  1. Brûler ou fondre ?
    Par invitef50a85fb dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2009, 12h56
  2. [Blanc] sa sent le bruler
    Par inviteb6855400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 20h57
  3. brûler du diesel
    Par invite011eedbe dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/10/2006, 19h41
  4. brûler de la soude ???
    Par inviteac0db553 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2006, 15h31
  5. Alcool à brûler
    Par invitedbe3bcfb dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/08/2006, 18h23
