Projet émetteur récepteur
    invite36af35da
    Lightbulb Projet émetteur récepteur
    je vous remercie d'avance de vos réponses sur le plan technique qui me feront avancer dans mon projet
    MON BUT
    -Je cherche a fabriquer un émetteur récepteur, dont le récepteur servira a faire rougir une résistance à distance (bougie de modélisme),
    -mon but premier et de fabriquer un récepteur le plus petit possible.
    -Il faut que la tension soit suffisante pour déclencher le rougissement cette résistance.
    -Je souhaite aussi cette Résistance s'allume 5s et s'étteind d'elle même.
    Ou j'en suis
    -j'ai l'intention de crée un émetteur-récepteur ir pour traduire la puissance de la batterie pour au final allumer la résistance
    -J'ai opté pour une 'pile A 23' pour son coté compact et puissant, ainsi qu'un 'NE555' programmer en astable pour micro-contrôleur.
    -Je suppose qu'il doit y avoir un condensateur, et une résistance peut-être? vous moquez pas, en tout cas je connais pas leurs valeurs.
    -Le TSOP doit pouvoir être activer dans toutes les conditions (intérieur-extérieur) et sous tout types de lumières si j'ai bien compris muni d'un filtre.
    -Pour la fréquence j'ai rien établie je crois que c'est du 433 hmz (cela dépend dU TSOP si j'ai bien compris), je suis pas sur de celle si.
    Pile a 23 12 v
    Descriptif technique
    - Type : A23.12V
    - Capacité : 550MaH
    - Blister de 1
    J 'ai joins une photos de mon futur prototype récepteur
    Si quelqu'un veux bien ce donner la peine de m'éclairer, j'ai vraiment besoin d'aide
    je suis ouvert a toutes proposition, réflexion..
    inviteede7e2b6
    Re : Projet émetteur récepteur
    c'est pas un doublon ????
    invite36af35da
    ca veut dire quoi
    tu m'aide en rien
    remy01
    C'est pour quel type d'explosif ??
    A+ ....Rémy.
    invite36af35da
    Rien a voir l'ami je suis magicien je suis un peu un touche a tous de nature, s'il vous avez les compétence penchez vous la déçu aidez moi
    inviteede7e2b6
    à quoi doit servir ton systéme ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par 7neo7 Voir le message
    il y a des entreprises spécialisées dans ce genre de travaux pour le spectacle.
    invite36af35da
    s'en doute, mais ce que je veut faire n'y est pas, j'en suis sur
    inviteede7e2b6
    ils font tout à la demande je connais bien , ils me sous-traitent parfois
    invite36af35da
    Je pense pas que ca requière pour une chose aussi simple d'allez voir un bureau d'étude, en tous cas j'espère que non
    inviteede7e2b6
    alors tu fais toi-même camarade !!!
    conseil gratuit : ne compte pas alimenter ta "glow" avec une si petite pile
    invite36af35da
    c est ce que je vais faire avec un peu d'aide j'espère
  1. Projet Emetteur Recepteur
    Par invite286e1870 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 08h41
  2. Projet électronique (simple?) - 2BP+Del (+Emetteur/Recepteur)
    Par invite751b0c66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 18h25
  3. emetteur recepteur
    Par invite21dd61a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 00h50
  4. projet emetteur recepteur
    Par invite3f3523bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 17h45
