detecteur de passage (photoresistance)
    invite18a6dc4c
    Je veux faire un detecteur de passage avec une photo resistance, j'ai fais le montage suivant (désolé pour la qualité)
    Nom : a.jpg
Affichages : 941
Taille : 21,4 Ko
    Je croyais que en premier le courant serai toujours établie entre la photoresistance et le relais et quand le flux lumineux s'arrete le circuit va s'ouvrir donc le relais passera de l'autre coté et fermerai l'autre circuit, mais ça n'a pas fonctioné, quelqu'un peut m'aider svp, ou une autre solution serai la bienvenue mais sans AO si c'est possible et merci
    invite18a6dc4c
    Re : detecteur de passage (photoresistance)
    Désolé j'ai oublier de mentionner qu j'utilise deux piles de 9v en serie pour faire fonctionner le relais (12V-24V) mais ça ne marche pas dès le début même si la ldr est bien éclairée
    Dr_H2O2
    Salut.
    Le courant qui passe dans la photorésistance ne suffit surement pas à déclencher le relai. Autre chose, les photorésistances ont leurs résistances qui augmentent quand la lumière diminue (du moins, toutes les photorésistances que j'ai vu). Donc il faudrait une forte lumière pour espérer déclencher le relai. Quelles sont les caractéristiques de ton relai ?
    Il faudrait faire un système à hystérésis pour améliorer le montage.
    invitee05a3fcc
    invite936c567e
    Le circuit donné sur le schéma pourrait fonctionner, à condition d'avoir un relais, une photorésistance et une première pile avec des caractéristiques précises, adaptées aux deux niveaux d'éclairement attendus (absence/présence d'un objet dans le passage).
    Voici les formules :
    Si l'on note :
    - Uon la tension d'activation du relais
    - Uoff la tension de désactivation du relais
    - Rrel la résistance de la bobine du relais
    - R1 la résistance de la photorésistance non éclairée (en présence d'objet)
    - R0 la résistance de la photorésistance éclairée (en l'absence d'objet)
    - Upile la tension de la pile (celle de gauche sur le schéma)
    alors pour fonctionner, le montage doit vérifier :
    Uon < Upile×Rrel/(R0+Rrel)
    et
    Uoff > Upile×Rrel/(R1+Rrel)
    Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, alors la lampe restera toujours éteinte ou toujours allumée.
    Je dirais qu'en choisissant des composants au hasard, arriver à faire fonctionner le circuit relèverait d'un énorme coup de chance.
    invitee05a3fcc
    invitee05a3fcc
    invite18a6dc4c
    Merci, mais quand je mesure la tension entre les bornes du relais je trouve 12V !! mais ça ne marche toujours pas
    invite936c567e
    Quelles sont les spécifications du relais ? Aurais-tu la marque et la numéro de référence, ou bien un lien vers sa documentation constructeur (datasheet) ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Yassassin13 Voir le message
    Donne ton schéma actuel testé et répond à la question de Pa5cal
    invite18a6dc4c
    C'est un relais "OMRON" type G2U-112P 18929 12v
    invitee05a3fcc
    Et ton schéma ?
    invite18a6dc4c
    Pardon, j'ai pas compris?
    c'est le schéma que j'ai utilisé je l'ai testé biensur et ça n'a pas marché
    invitee05a3fcc
    On voudrait VOIR ce schéma qui ne marche pas !
    invite18a6dc4c
    Je voulais utiliser ce schéma (je l'ai pris d'une video sur youtube, mais j'ai enlever une partie qui servait à faire fonctionner un autre circuit) mais ça n'a pas marché, j'ai remplacé les batteries avec une batterie de 12V
    Nom : azaz.png
Affichages : 2014
Taille : 179,1 Ko
    invite18a6dc4c
    C'est celui du haut ou bien l'autre que j'ai pris du video, pour ceux que tu m'a donné je vous remercie mais je ne veux pas utiliser d'AO et pour la LED je ne peux pas trouver ici facilement malheureusement, c'est pour cela que j'ai recherché ces deux schéma
    invitee05a3fcc
    Il faut que tu utilises au moins un transistor entre la LDR et le relais ...... sinon NO WAY !
    invite18a6dc4c
    Et pour le deuxième schéma? sinon si tu peux me donner un.
    C'est pratiquement mon premier mini projet je ne maitrise pas encore les composants
    invitee05a3fcc
    Les Bogdanoff du WEB .... avec leurs conneries !
    Il marche à condition de rajouter :
    • Une résistance en série (1K) avec la LDR
    • Un potentiomètre (en résistance variable) entre la base et l'émetteur (valeur 10K) pour régler la sensibilité
    • Une diode (1N4148 1N4004 en inverse sur la bobine du relais) sous peine de faire mourru le transistor
    invite18a6dc4c
    Voici le schéma complet, j'ai enlever l'autre partie en croyant qu'elle était dédiée à un autre circuit, je me suis trompé peut etre?
    Nom : azzaaz.png
Affichages : 1389
Taille : 259,1 Ko
    invite18a6dc4c
    Bonjour, merci pour votre aide j'ai réalisé le truc et ça marché bon voici le schéma que j'ai utilisé (désolé pour la qualité, si vous savez un logiciel qui dessine et simule les circuits merci de le proposer).
    Nom : azqs.png
Affichages : 1167
Taille : 11,0 Ko
    invitee05a3fcc
    Ton schéma ne peut pas marcher .....
    - La tension qui alimente le relais est à l'envers
    - Il manque une diode sur le relais
    Pourquoi deux sources de tension ????
    invite18a6dc4c
    - Pardon j'ai oublier d'inverser la tension.
    - Je n'ai pas utiliser de diode et pourtant ça marché.
    - une source de tension pour le relais, l'autre pour le transistor.
    invitee05a3fcc
    Inexcusable ....
    Non ! c'est tombé en marche ! Pour combien de temps ? j'en sais rien .
    N'importe quoi !
    Alors, je vais te le dire en étant doux comme un agneau :
    - Je te corrige un schéma
    - Tu me sorts un truc débile
    Donc , ce que je te raconte, ça sert à rien . Donc je vais arrêter de raconter puisque ça sert à rien !
    invite18a6dc4c
    Je vous ai dit dès le début que je suis débutant et que c'est la première fois que j'utilise des composantes électroniques, je ne suis pas devant mon matos pour bien dessiner le schéma.
    C'est juste un mini projet pour des débutants alors la durée du fonctionnement, le cout, la consommation, la précision...Je ne suis pas encore à ce stade tout ce que je sais c'est que lorsqu'il n y'a plus de lumière l'autre circuit se ferme et c'est ce que je cherchais.
    Une source, celle de droite est utilisée pour faire fonctionner le relais, l'autre de faible tension est utilisée pour la base et (l'émetteur ou récepteur je me rappel plus) du transistor, on a besoin de ce courant pour permettre à l'autre courant "plus fort" de passer, et ce faible courant je le controle grace à la photo résistance.
    invite936c567e
    Je n'ai trouvé aucune doc sur ce modèle. Ni sur Internet, ni chez le constructeur Omron, sur le catalogue duquel il ne figure pas d'ailleurs.
    invite936c567e
    Voici le schéma complet (...)
    Je constate que ton schéma provient des deux zigotos d'Incroyables Expériences, qui sont de grands spécialistes des montages qui-tombent-en-marche-sans-le-faire-exprès (quand ils ne t'envoient pas directement à l'hopital).
    Malheureusement, tu n'es pas tombé sur le montage le plus heureux pour réaliser ton projet. Tout comme le schéma proposé au début du fil, les conditions de fonctionnement sont trop intimement liées aux caractéristiques des composants et aux circonstances d'utilisation, caractéristiques et circonstances qu'on ne maîtrise pas a priori.
  1. detecteur de passage par zero
    Par invitebb440e05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2013, 00h23
  2. Détecteur de passage ???
    Par invite955de4c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2013, 13h18
  3. détecteur de passage par zéro
    Dernier message: 03/02/2013, 09h59
  4. detecteur de passage à zero
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/02/2010, 15h33
  5. Détecteur photoresistance, application dans une cuisine
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 22h31
