minuteur 1.5v pour alarme 12v
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invitef761627f
    Exclamation minuteur 1.5v pour alarme 12v
    salut a tous.
    je sais que le sujet a déjà été abordé mais étant donné que les topics sont vieux plus aucune images ne sont valide et je suis debutant en éléctronique.
    donc je viens chercher de l'aide pour savoir comment je pourrais faire pour brancher une alarme 12v sur mon minuteur de cuisine a la place du buzzer.
    le relais ne pourra pas marcher étant donné que le courant max qui le traversera sera max de 1.5v.
    quelqu'un pourrait m'aider je vous en serait très reconnaissant !
    si je pourrait avoir un schéma ça serait parfait.
    merci d'avance.
    dje8269
    Re : minuteur 1.5v pour alarme 12v
    Tu veut utiliser ton minuteur de cuisine pour retardé la mise en action de ton alarme ? comment tu l'éteindras sans la déclenchée ? Quand on fait une temporisation pour enclencher une alarme , il en faut une autre pour la désactivé en général.
    On ne sait pas quel relais tu veux utiliser ?12 V ? 5 V ?
    Quand tu parle de courant max , tu veux dire tension je suppose ????? car le courant max lui doit être très inférieur au courant nécessaire pour déclencher un relais. mais la tension aussi seras très inférieur !
    Si c'est sur un buzzer, il doit émettre des sons brefs et rapides non ?
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invitef761627f
    merci d'avoir pris le temps de me repondre.
    oui j'aurais aimer que a la place que ce soit le buzzer qui sonne ce soit mon alarme qui elle fonctionne sur du 12v, le buzzer lui sonne pendant 1 minute.
    j'ai un relais 5v mais si il y a une autre solution que d'utiliser un relais je suis preneur.
    oui le buzzer fait des sons bref et rapide.
    on voit tres bien quand j'essaye de prendre la tension que elle n'est pas régulière mais pas non plus alternative.
    et oui je voulais parler de la tension désolé.
    j’espère avoir répondu a tes questions
    dje8269
    e
    Il est important que tout soit clair , pour ceux qui vont t'aider !
    j"ai pas compris cette partie .
    A la fin de la temporisation , l'alarme doit sonner ?? ou s'enclencher ? .
    il faut transformer tes impulsions de buzzer en un signal compréhensible par quelque chose qui activerais ton relais.
    La question que vont certainement te demander les experts, c'est comment veut alimenter un relais 5 V avec 1.5V ( qui je suppose est l'alimentation de minuteur).
    Quel est la résistance de ton relais ? ( multimètre en position ohmmètre sur la bobine)
    invitef761627f
    je vais essayer d’être clair mais sur le "papier" pas facile =s
    j'ai un minuteur de cuisine tout ce qui a de plus banal j'aimerais que a la fin du compte a rebours ce ne soit pas le buzzer qui sonne mais mon alarme.
    ma bobine du relais a une résistance de 72 ohm.
    oui c'est bien ça le problème je ne peut pas alimenter le relais, donc si quelqu’un connait une alternative je suis preneur !
    invitee05a3fcc
    Ton minuteur est alimenté en quelle tension ? combien de pile ?
    dje8269
    Merci DAUDET78 de venir m'aider !!! à aider jojomout
    Je pense qu'il est alimenté en 1.5V ( 3 petites piles rondes)
    J'avais essayé de faire quelques chose dans ce genre il y as quelques temps . Mais sans sucés .Car je n'arrivais pas a lisser les 4 impulsions du buzzer
    Dernière modification par dje8269 ; 03/03/2014 à 19h18.
    invitef761627f
    il est alimenter par une pille AAA soit 1.5v
    invitee05a3fcc
    Donc il faut vérifier la manière dont est alimentée le buzzzzer actuel
    - Il a un point commun au plus de la pile
    - Il a un point commun au moins de la pile
    - Il n'a aucun point commun avec la pile
    test à faire en retirant la pile et avec un ohmmètre en position 2000 ohms . Si on mesure moins de 20 Ohms, c'est une liaison directe
    invitef761627f
    je ferais le test plus tard dans matinée pour l'instant je ne peut pas.
    par contre j'ai peut etre trouver quelque chose d'intéressent, (schéma en pièce jointe) merci de me dire si ça pourrait fonctionner.
    dje8269
    Bonjour ,
    Je vais peut etre m'avancer mais je crois pas que ce schéma puisse fonctionner .
    Un transistor PNP doit avoir l'emetteur commun il me semble et la ce n'est pas le cas(avec un NPN se serait deja mieux) .
    De plus passé par un pont diviseur de tension, je doute que ce soit adequate vu le faible courant que va sortir ton buzzer(le transistor a besoin d'environ 0.6V pour saturé , ca peut marché quand même) .
    Par contre la sirene va sonner au même ryhtme que ton buzzer ! des petit coups brefs.
    Perso j'aurais mis le plus du buzzer sur la base du transistor, et mis les masses communes . Mais comme ce que je fais , ca foire souvent, attend un expert . DAUDET78 va bientôt se reveiller ! lol
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jojomout Voir le message
    C'est marrant ... il me semble reconnaitre un de mes schémas !
    Tout dépend des résultats des tests demandés
    dje8269
    Bon ben si c'est un schéma de DAUDET78 , forcement il fonctionne . mais quand même un PNP ? je comprends pas pourquoi ? je sens que c'est une histoire d'alim et de masse flottante mais je comprends pas !
    invitef761627f
    désolé je n'était pas chez moi je ne pouvais pas faire les test.
    si je comprend bien j'enleve la pile du minuteur et je mesure avec mon ohmetre la resistance du minuteur ?
    si c'est ça je mesure 1005 ohm
    et aussi par rapport au schema moi je suis en 12v donc besoin de changer quelque chose sur le montage ?
    invitee05a3fcc
    Oui
    Non ...
    Il faut la résistance entre :
    - Une borne du Buzzer au plus de la pile
    - Une borne du Buzzer au moins de la pile
    - L'autre borne du Buzzer au plus de la pile
    - L'autre borne du Buzzer au moins de la pile
    Et noter celle qui est inférieure à 20 ohms (si elle existe !)
    invitef761627f
    - Une borne du Buzzer au plus de la pile = 2ohm
    - Une borne du Buzzer au moins de la pile = 984
    - L'autre borne du Buzzer au plus de la pile = il n'y a pas de contact
    - L'autre borne du Buzzer au moins de la pile = il n'y a pas de contact
    invitef761627f
    - Une borne du Buzzer au moins de la pile = 984ohm
    dje8269
    Donc le schéma de DAUDET78 doit fonctionner ! . Tu as de la chance .
    Tu as une petite explication DAUDET78 sur l'utilisation du PNP dans ce sens ? S'il te plait ? je ne saisi pas pourquoi ne pas utiliser un NPN plûtot !
    invitef761627f
    j'ai essayer le schema de DAUDET78 et je n'y suis pas arriver ....
    je ré-essayerais en debut d'apres-midi.
    en tout cas merci beaucoup pour votre aide !
    dje8269
    La tu marque des points auprés de DAUDET78, car tu n'as pas dit que son schéma fonctionnais pas , mais que tu ni etait pas arrivé . lol .
    Ne prends pas au pied de la lettre mes dires . Car je suis pas trés fort , voir nul . mais il me semble que le schéma devrais fonctionné, je n'en suis pas sur, car j'ai pas trop saisi le schéma de DAUDET78 . En fait maintenant que je regarde le schéma j'ai un doute, moi je verrais bien un NPN encore une fois .
    Attend une réponse plus précise . J'essaie d'aider mais je crois que je devrais m'abstenir des fois
    invitef761627f
    vu mon niveau je ne peut pas dire que c'est le schma qui ne fonctionne pas. ^^
    Mais je pensais vu que moi j'utilise du 12v peut etre qu'il faut changer les resistance
    invitef761627f
    j'ai re-essayer et ça ne marche toujours pas
    j'ai verifier re verifier mon montage et j'en suis sur d'avoir fait le meme ... surment du a que je me sers de 12v et pas du 9v enfin peut etre
    invitee05a3fcc
    C'est cette borne qui est reliée à l'émetteur du PNP
    C'est cette borne qui est reliée à la 470 Ohm
    Au fait , si tu court-circuites émetteur et collecteur du transistor, il se passe quoi ?
    dje8269
    Non je ne pense pas que le 12V change quelques choses .
    Essaie peut etre avec un NPN plutot, pour moi cela viendrais plus de la ! . En attendant une réponse plus precise d'un expert
    invitef761627f
    je re essaierais dans la soirée.
    si je court-circuite l’alarme ce met en route
    invitee05a3fcc
    Maintenant, tu débranches les fils de ton minuteur et tu branches la 470 sur le "moins" de la pile . Ca fait quoi ?
    dje8269
    Pas de news !!
    invitee05a3fcc
    J'ai reçu ce message en M.P.
    Je pense qu'il est mieux de le mettre en suite à cette discussion
    Citation Envoyé par Nbs03
    Lorsque je le réalise, l'alarme sonne, cependant la tension n'est que de 1V. J'ai également remarqué que la tension entre le collecteur et l'émetteur du transistor est quant à elle d'environ 10V. Mon alimentation étant de 12V, j'en ai déduit que lorsque le courant circulait dans la boucle du transistor, celui ci agissait comme un composant (et non comme un fil comme je le pensais) et donc par une loi des mailles, on retrouvait la tension de l'alimentation.
    Comment réussir à avoir effectivement 12V au borne de mon alarme ?
    C'est quoi ton alarme ? Un lien WEB
    invite17bd6826
    Mon alarme s'alimente en 12V en continu et possède une puissance de 20W.
    http://www.ebay.fr/itm/Klaxon-Sirene...item3a90134130
    invitee05a3fcc
    Donc elle mange 2A si c'est pas plus ... Le schéma que j'ai donné ne convient pas !
    La source qui doit déclencher cette alarme, c'est quoi ? tension, courant ?
    Pour info : Il y a des lois sur les alarmes. En particulier, extinction automatique au bout d'un certain temps.
  1. minuteur pour douches...
    Par invite36095704 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/11/2022, 16h04
  2. Désactiver le minuteur d'une veilleuse pour enfant
    Par invitebfb20662 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2012, 19h22
  3. Récupération du signal d'un minuteur pour contrôle d'appareil
    Par invite67085d6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2012, 12h49
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 26/12/2011, 21h23
  5. Fabriquer un minuteur pour l'arrêt automatique d'une lampe
    Par Skippy le Grand Gourou dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2010, 14h31
