Montage AOP (ampli-non-inverseur) pin en l'air ?
    Seb.26
    j'ai un AOP (LM324) pour amplifier un signal en entrée.
    quand je laisse mon entrée (P18) en l'air, la sortie (P15) vaut +9v ... je voudrais avoir 0v dans ce cas.
    Nom : tmp_aop.png
Affichages : 593
Taille : 14,6 Ko
    que faire pour remédier à cela ? ... ajouter une pull-down de 100k sur P18 ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage AOP (ampli-non-inverseur) pin en l'air ?
    Sans voir encore ta PJ ....
    On ne laisse jamais une entrée (logique ou analogique) en l'air
    Seb.26
    il me semblait bien que ça sentait la (grosse) bourde à plein nez ...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    ben oui ....
    Le -12V est inutile !
    Gérard
    GND et -12V sont reliés ensembles.
    Antoane
    Responsable technique
    Sauf si V(IN1)<0
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Probablement un bus.
    Seb.26
    Vin peut en effet être < 0v.
    Le fil bleu du schéma est en effet un bus.
    Entre temps, j'ai fait un essais avec une pulldown de 47K sur Vin et cela semble marcher comme je veux maintenant.
    Merci, @+
    Seb.
    Antoane
    C'est tout à fait valide, la 47k sert à mettre une tension définie, à polariser, l'entrée de l'AOP.
    Les limites pour la valeurs de R sont :
    - le bruit généré et la sensibilité au bruit et, éventuellement, les problèmes liés au courant de polarisation de l'AOP(donc ne pas prendre R trop grand) ;
    -L'influence en R Sur V(IN1) (donc R raisonnablement grand quand même).
    Donc en général, n'importe quelle valeur entre 10k et 100k convient.
    Seb.26
    Merci bien pour ces précisions.
    Question subsidiaire :
    La sortie de l'AOP doit aller sur une entrée du CAN d'un PIC16F1508, mais avant il faut que je redresse mon signal pour n'avoir que des valeurs >0v.
    Est-ce que je peux utiliser un "bête" pont de graetz ?
    ... y'a pas un truc qui va clocher avec le GND ???
    Nom : tmp_aop.png
Affichages : 541
Taille : 18,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Non ... un redresseur parfait !
    Nom : Redresseur_Parfait.jpg
Affichages : 484
Taille : 9,3 Ko
    Gérard
    Si GND est un bus, peux-tu supprimer l'indication -12V ?
    Seb.26
    En fait, c'est le fil bleu le BUS, GND est un fil que je fais rentrer/sortir du bus (tout comme -12 / +12 ...etc)
    C'est juste pour éviter d'avoir a tirer 'x' fils en parallèle, je fais courir mon bus partout et je "pioche" dedans les signaux utiles.
    NB: c'est sous KICAD.
    Seb.26
    PS: au fait, j'ai opté pour un montage sommateur à la sortie de mon schéma, de cette façon, je règle mon gain pour avoir [-2v .. +2v] et j'ajoute 2.5v d'offset.
    Merci de votre aide.
    Antoane
    Pour compléter ce qui a déjà été dit :
    Il y a effectivement le problème du GNd, mais également celui de la chute de tension dans les diodes, qui ne peut être (aisément) compensée par le gain de l'AOP.
  1. ampli inverseur et non inverseur commandé par un potentiometre
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2011, 18h14
  2. ampli inverseur ou non-inverseur
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/11/2010, 17h25
  3. Montage non-inverseur
    Par inviteee545763 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2010, 14h13
  4. ampli op inverseur
    Par invite8eed39d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2008, 13h53
  5. Aop - Ampli non inverseur.
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 07h18
