Comment brancher resistance chauffante souple sur secteur
    invite8e689747
    je suis en train de construire une couveuse et j'arrive au chauffage.
    J'ai reçu ma résistance chauffante souple, 50 w qui ressemble a ca http://www.ducatillon.com/upload/ref...-couveuses.jpg
    Ca fait 3mm de diamètre, je m'attendais a plus gros.
    Sur la feuille qui sert de notice, il y a pas marqué grand chose, hormis "alimentation 220v-230v AC"
    J'ai un cordon avec une prise qui ne me sert plus, je comptais l'utiliser pour y brancher la résistance dessus.
    C'est la phase d'un coté de la résistance et le neutre de l'autre? Je voudrais pas tout faire péter avec un court circuit, j'y connais rien en résistance.
    Merci par avance
    invitee05a3fcc
    Re : Comment brancher resistance chauffante souple sur secteur
    La photo ne présente aucun intérêt ..... C'est un lien WEB sur la notice qu'il faut !
    invite8e689747
    Comme je l'ai dit dans mon precedent message la "notice" se résume a:
    Veiller a utiliser cette résistance sur un appareil de puissance correspondante: 50w maximum, en aucun cas de puissance supérieure, au risque de créer un court circuit ou un incendie.
    Caractéristiques: 220V-230V AC (Alternatif)
    Puissance maximum: 50w
    Longueur: 1m
    Fabriquée en Italie - Année de commercialisation: 2009
    C'est malheureusement tout ce que j'ai, aucun shéma
    invitee05a3fcc
    Et un lien WEB sur le site où tu l'as acheté ?
    invite8e689747
    Ah excuse moi, alors je l'ai achetée ici: http://www.vivelelevage.com/produit_...1259-1164.html
    invitee05a3fcc
    Ben .... c'est léger comme doc !
    Donc à priori, c'est du câble chauffant non auto-thermostaté . Donc il faut relier le bout du fil avec un domino sur un cordon secteur
    Par contre, l'autre bout du fil se présente comment ? avec aussi deux fils à dénuder ? Faut y mettre du thermorétractable .
    invite8e689747
    Alors voilà une photo des extrémités du câble.
    Lien image externe supprimé
    Comme tu peux le voir elles sont identiques, deux cosses a "enficher".
    Quand au thermostat il sera en amont de ce câble donc ce ne doit pas être auto-thermostaté oui.
    Qu'en penses tu, comment brancher celà sur le cordon secteur?
    Dernière modification par Antoane ; 25/02/2015 à 18h50. Motif: Lien image externe supprimé.
    invitee05a3fcc
    Comme quoi une bonne photo, c'est mieux qu'une mauvaise ......
    Il faut brancher les deux extrémités sur un domino et le domino sur le cordon secteur .
    Par contre, coté isolation, faut mettre le domino dans une boite PVC étanche
    PS : vu le coté folklo de l'installation, met un interrupteur différentiel 30mA pour protéger ta poule !
    invite8e689747
    Merci pour la réponse rapide!
    Donc en gros je fais une boucle avec le cordon?Et je branche direct du 220 dessus donc? Je n'y connais pas grand chose en elec comme tu le vois, ca serait possible un schéma? ou du moins le phase sur tel entrée/ le neutre là..? je voudrais pas me faire peur..
    Pour ce qui est de l'interrupteur differentiel c'est dangereux de s'en passer? Il n'y aura pas de poules dedans, seulement des poussins qui seront en dessous du cable (sans jamais pouvoir le toucher)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par maxipoule Voir le message
    Tu as un thermostat ?
    demande au regretté Claude François !
    je parlais , évidemment , de ta copine , qu'elle ne mourru pas en nourrissant les poussins
    invite8e689747
    Oui j'ai un thermostat, en fait j'ai fait une "boite" ou j'ai mis ca: Lien image externe supprimé
    Les chiffres 1 a 8 sont les bornes au dos du thermostat sauf que je n'ai rien relié a la borne 7 et 8 mais on s'en fiche
    J'ai donc une prise ou brancher le cordon chauffant. Et cette prise fonctionne tant que la température n'a pas atteint le seuil voulu et s’arrête si dépassement, bref un thermostat
    Pour ce qui est de la securité, en cas de soucis j'ai bien des interrupteurs differentiels dans mon tableau electrique, ca ferait pas doublon?
    Dernière modification par Antoane ; 25/02/2015 à 18h49. Motif: Lien externe supprimé.
    invitee05a3fcc
    Donc, c'est tout bon !
    En cas de problème sur la couveuse, tu fais disjoncter la moitié de ta maison
    Avec un différentiel dédié, c'est moins embêtant. C'est toi qui voit ! .
    invite8e689747
    je vais y reflechir au dedié d'autant qu'au boulot je pense pouvoir en gratter un
    par contre tu peux m'aider pour le cablage du cordon secteur/domino/cable chauffant, je n'ai pas tout saisi, si tu pouvais me guider via un schema ou un petit topo ca serait super
    invitee05a3fcc
    Par exemple :
    Nom : scan_110.jpg
Affichages : 6819
Taille : 53,9 Ko
    invite8e689747
    mince, il y a une erreur sur le fichier, quand je clique ca dis "Pièce jointe spécifié(e) non valide. Si vous suivez un lien valide, veuillez notifier l'administrateur"
    Peux tu réessayer stp?
    invitee05a3fcc
    Antoane
    Responsable technique
    Pour être conforme à l'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html les images doivent être hébergées sur le serveur du Forum ; j'ai donc supprimé les lien dans tes messages précédents, maxipoule.
    Merci donc de reposter les figures comme il se doit.
    Ce message sera supprimé à l'issue.
    PS : les PJ ainsi postées doivent être validées par un modérateur avant d'être visibles, c'est pourquoi tu n'as pas encore accès à celle de Daudet.
    Dernière modification par Antoane ; 25/02/2015 à 18h54.
    invite8e689747
    merci pour les explications Antoane, c'est ma faute j'avais pas vu! je vais corriger ca.
    Merci pour le schéma Daudet? je vais tester ca! J'imagine que ca marche dans les deux sens, pas de couleur a respecter.
    Je pensai exactement a ce schéma avant de poster ici mais je préférais vérifier avant de tenter le diable
    J'avais peur que ca fasse un peu comme si on branchait la phase et le neutre ensemble..!
    Merci en tout cas! je donnerai ton nom a un poussin tiens
  1. Fabriquer une résistance chauffante souple
    Par Romee dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/01/2013, 12h16
  2. comment fabriquer resistance chauffante ???
    Par invite0c4354d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 17h59
  3. [Blanc] LL : comment vérifier la résistance chauffante ?
    Par invite3a9924df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 04h55
  4. Comment brancher un ampli voiture sur le secteur?
    Par invite19b437be dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 07h27
  5. resistance chauffante comment la changer?
    Par invite09978cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 20h14
